Servicebyggnader
grund till växthus
7 inlägg 7356 visningar 1 följer Svara, dela mm...
grund till växthus
Axl
#370008Kanske ingen servicebyggnad direkt men en byggnad! Funderar på att köpa ett lite större växthus och ställa på en ca 0,5 m hög mur. Hur djupt måste man gräva ned grunden? Det ska stå i Närke. Är leca billigast/enklast?
Vad blir billigast glov per m2, gjuta platta eller marksten?
Behöver man bygglov om det är över 25 m2?
Re: grund till växthus
loppan
#370012Har gjort några grunder till 25 m3 växthus,större kräver bygglov.
Dom stod på plint som göts i gjutrör på plats,resten av ytan lades marksten på.
De bärande punkterna skall stå på frostfritt djup (80cm) alt. att du gjuter hel platta med 40 cm kantbalk.
Leca är inget jag rekomenderar i detta fallet.
Axl
#370026Men om man lägger 40 cm kantbalk och gjuter platta kan man då mura upp 50 cm med leca och ställa växthuset på? eller vad ska man göra muren av?
loppan
#370039Jasså du menade lecasten! Jag tänkte på lös leca.
Lecasten funkar naturligtvis utmärkt ovan mark att mura med.
Platta är lite överkurs till växthus men det blir väldigt bra.
Axl
#370056Men hur stor blir prisskillnaden mellan oisolerad platta och marksten?
#370064Är det ett växthus som skall byggas ?
Vill du inte ha tillgång till markkontakt inne i växthuset eller skall allting stå i krukor på ett betonggolv eller marksten?
Snyggt blir det nog men skall det inte odlas någonting och i så fall vad, några vinrakor dessutom som skall klara vintern på plats.
Axl
#370067Nej det ska inte vara golv överallt, tänkte mura upp "lådor" att odla i (utan botten) men resten ska det vara något slags golv, så det blir lite kombinerat uterum också.
