Valmet 405 enkelverkande tipp
7 inlägg 5239 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Johannn
#369695Hej,
Har en vagn med enkelverkande hydral (hane) men på traktorn sitter det enbart 2st (4 totalt, honor) dubbelverkande uttag. Men sedan finns det ett till uttag, vet ej vad det är till för (hane)?
Om det nu väl inte funkar, kan man använda något av de dubbelverkande uttagen och i sådana fall vilket och hur kan se vilket som är vilket?
(Är väldigt nybörjare på detta så inga "krångliga" förklaringar tack).
Mvh
Re: Valmet 405 enkelverkande tipp
eqlazer
#369697Den ensamma kan vara en fri retur eller möjligtvis ett bromsuttag, om du visar en bild så går det att svara på.
Ja de dubbelverkande uttagen kan du använda till enkelverkande funktioner rakt av.
Men om du inte vill att den pressar olja i det oanslutna uttaget (slöseri med energi) när du sänker tippen så finns det vred under uttagen som du kan ställa in mellan enkel- och dubbelverkande (kolla manualen eller bild på nedre bakruta?).
Så var det iaf på 705, antar att det är likadant på de mindre varianterna.
#369776Prova i ett uttag
ÅsaNisse
#369781Har du flytläge på den ena funktionen ( spaken fastnar i ändläge och ingen belastning märks på systemet) så kan du leta upp den honan som går till den spaken. Drar du lite försiktigt i spaken på ena hållet ska tippen gå upp och trycker du ut den så den fastnar ska flaket gå ned.
Bax
#369796På min 465 är det flytläge när man för spaken framåt till ett låst läge. Det är läge (uttag)1 om jag minns rätt.
Jag kan kolla vilken hona det blir, dom sitter inte i nummerordning på min.
Det är alltså tipp-upp när man för spaken framåt och tipp-ner när spaken slår över till ändläget.
erikl
#369810Har en 365 och kopplar enkelverkande till vardera paret av dubbeluttagen när jag kör vägsladden (två stödhjul som styrs hydrauliskt)
Johannn
#371461Hejsan,
Tack för alla tips men det har löst sig!
Mvh
Stihl
