Hydraulslangsbyte på Alstor
5 inlägg 3405 visningar 2 följer Svara, dela mm...
slynjolf
#366599Hej.
Hydraulslangarna till rotatorn på Alstorn har spruckit längst ut och duschar nu olja på allt. Kan inte kalla det miljömaskin i nuläget. Men vad ska man tänka på när man byter för att underlätta bytet? Stickan är ju väldigt smal och så går de 4 slangar i.
Re: Hydraulslangsbyte på Alstor
#366600Om slangen går inne i kranen.
Kan du mäta upp längden och vet vad du ska ha för koppling så gör en slang i förväg. Skruva ihop den nya med den gamla med en adapter.
När du dragit ut den gamla är den nye på plats. :smile:
skogsjan695xl
#366630Kanske står hur lång den ska vara i reservdelsboken. Annars drar du bara med ett snöre. Skruva loss och bara dra.
mrvimek
#383142De sitter en skarv på alla slangar innan dom går in i armen :)
slynjolf
#384936Nope, de tänkte dom inte på 2004... De vart ca 13m hydralslang....
Nordfarm
