Skogsmiljö och Trädlära
Make it Snow - kokande vatten blir snö
39 inlägg 39196 visningar 56 följer Svara, dela mm...
Kse
#363340Fick order av Fredrik Reuter att lägga upp den här filmen, tänkte spara den till bloggen men vi kör den här istället.
Re: Vinterrapporten
zeetorg
#363346är någe fel som är trasigt med den där länken KSE
Re: Vinterrapporten
zeetorg
#363347Jag tar igen ovanstående
Re: Vinterrapporten
SHR
#363348Stämmer det vad jag ser eller har du någon som klipper bra? :lol:
Re: Vinterrapporten
#363349Hej,
Det var inte meningen att stressa fram videon.
Tycker bara fenomenet är sååå häftigt.
Kanske en egen tråd - Instant Snow, eller ett blogginlägg!
Hur häftigt som helst! :-BD
Re: Vinterrapporten
Göt
#363352vid vilken temperatur kan börja att se det där tricket \M/ ^:)^
Re: Vinterrapporten
#363353
Göt skrev:vid vilken temperatur kan börja att se det där tricket \M/ ^:)^
Står du på en höjd så borde det räcka med -20. Eller om du är överjävlig på att slunga ut vattnet så räcker det kanske med några få minus, det är ju så snökanoner funkar.
Re: Vinterrapporten
Göt
#363354Ni kanske med mig skämtat aprilo! men 18.6 grader funkade det inte :sad: :mrgreen:
Make it Snow - kokande vatten blir snö d2
#363355Kul snöfilm! Jodå det funkar men vattnet ska vara varmt.
Re: Vinterrapporten
Kse
#363356Det är inte riktigt samma sak med en snökanon där man under högttryck finfördelar vattnet.
Kastar man upp vattnet likt jag gör så spelar det ingen roll om det är 100 grader kallt, det hinner inte frysa på en sekund.
Tricket är att använda kokande vatten, och såklart att finfördelas det lite oxå.
Fundera lite på varför varmt vatten blir snö snabbare än kallt. :?:
Var gränsen för detta går vet jag ej men tror nog att det måste vara en bit under -30 för att det ska fungera.
Ska det fungera fullt ut så ska man nog ner en bit under -40
Re: Vinterrapporten
#363357Ja det förstås.
Det är märkligt det där att det ska vara varmt, har själv provat samma trick med både kallt och varmt vatten samtidigt och det varma fryser men inte det kalla. Jag fattar inte :surp:
Provade nu i -18 med hett vatten, funkar skapligt, allt vatten frös inte men det blev ett ismoln iaf! Ett litet litet moln.
Re: Vinterrapporten
eqlazer
#363359Det varma vattnet går över i ånga (eller bra nära iaf) när det kommer ut i den kalla luften, då det blir såpass finfördelat så kyls det även ner väldigt fort och blir till snö/is.
Det kalla vattnet finfördelar sig inte på samma sätt och tar därför längre tid att kyla ner, hinner inte blir någon snö.
Re: Vinterrapporten
#363362
Kse skrev:Fundera lite på varför varmt vatten blir snö snabbare än kallt. :?:
För att det ska bli snö måste det först vara vattenånga. Den fryser sedan snabbt till snö. Kallt vatten har längre till den temperaturen där den kan avdunsta.
Har aldrig prövat själv men termodynamiken kan ibland ställa till en del spratt
Re: Vinterrapporten
#363371Molekylerna rör sig mycket snabbare i varmt vatten, därför hinner det frysa innan det når ned på marken :!:
PS. Mollekylernas snabbhet gör även bindningarna är mindre fasta; varje droppe innehåller en mindre volym. DS
Re: Vinterrapporten
#363375Varmt vatten värmer upp den omgivande luften mer än kallt vatten och varm luft kan innehålla betydligt mer vattenånga än kall luft. Då det går åt en hel del energi för att förånga vatten och kvarvarande vatten kyls då av till iskristaller ("snö") :ugeek: ?
