Tapio 350/280
517 inlägg 193380 visningar 33 följer Svara, dela mm...
Tapio 350/280
Seb macahan
#360264Hej hej. Jag har varit ute och tittat på lite gallring igen utförd av "proffs". Ja ni som har läst på forumet ett tag vet ju vd jag anser och blir inte mindre övertygad om att utföra gallring själv. Det i kombination med stormar vedhuggning gör behovet stort att kunna utföra jobbet själv. Skördaren är saknad och just nu verkar beståndsgående maskiner hårdvaluta. Plus att de fasta kostnader var för höga i förhållande till min nyttjande grad. Nu är tankarna på en kranhängd stegmatare. För stunden är jag intresserad av Tapio 350 hette 280 innan. Någon som har erfarenheter? Är den bättre sämre än andra typ Abro 350/400. Och ni som har stegmatare är ni nöjda. Det är en relativt liten investering om man redan har en hyfsad kran Kesla204t med elservo och vändbar stol i traktorn. Jag vet att det är inte en Skördare detta här konceptet men effektivare än o manuell hugga. Åsikter mottages gärna.
Re: Tapio 350/280
#360268"Liten investering" är ett töjbart begrepp. Vad kostar en dylik pjäs och vad fick du för din skördare?
Re: Tapio 350/280
#360271Jag kör då Arbro 350 sen 17år tillbaka är väl medveten att en rullmatad är snabbare i stort sett alla lägen men kraven på basmaskinen är lägre till en stegmatares hydralsystem.
Jag är i stort sett rätt nöjd hur den fungerar i synnerhet nu när jag har massa vindfällor att ta hand om igen och den tar större stammar än den borde, ev borde den haft 18" svärd istället för 16"
Re: Tapio 350/280
Seb macahan
#360290Om det nu har nån större betydelse så fick jag 430' för skördaren och gav 380'. En Tapio 350 200'. Så jag tycker det är en "relativt" liten. Rullmatat är inte o tänka på, blir för dyrt. Aggregatet kostar ca 150 till pump och tank 50, och sen måste man ha en bättre kran minst 200'.
Re: Tapio 350/280
stegmaster
#360309Sen har du ju BJM350 ochså, som vel er snarlik Arbro och Tapio.
Alla dessa kaper vel ca 35cm och kvistar 30cm.
Va tror du om denna budgetvarianten då?? :smile:
Kapar och kvistar 30cm, trådlös längdmätning via app til mobilen. (om det behövs)
Priset er vel "bara" drygt halften av dom ovannämda.
Inga ekstra slanger eller kabler, bara att setta snabbkopplinger på rotatoren/gripen/naarva`n, så det kan bytas imellan på endast några minuter.
http://www.pentinpaja.fi/app/product/vi ... anguage/se
Re: Tapio 350/280
#360324Ett stegmatat aggregat kostar som en halv riktig skördare, det var min poäng. :smile: Så kan man ju inte jämföra rakt av. Den gamla skördaren ger antagligen många fler skruvardagar.
Re: Tapio 350/280
valtra a 72
#360365JOBO ST75 stegmatare verkar vara ett vettigt aggregat för 138+moms,fäller 30cm och kvistar 25cm.
Re: Tapio 350/280
Seb macahan
#360397Jag har tittat lite på Jobb. Tycker det tar lite för klent, sen har Tapio en funktion jag gillar att de har programmerbara förval på längd så man slipper köra fram o tillbaka manuellt. Håll in knapp för längd och aggregatet kör fram den angivna längden. Samt att de har en dator så man får med sig volymen. Bjm har jag hört för mycket om, i princip obefintlig support och svåra att nå vid problem. Känns riskabelt
Re: Tapio 350/280
#360403Har alla tapiomodeller volymräkning?
Arbron har/hade iaf 3 olika datorer
Arbromat med 8 förval på längd o diametermätning
Arbromit med fler förval automatisk frammatningen, mängdräkning av olika sortiment mm
O sen nån version med full volymberäkning
Re: Tapio 350/280
LP576
#360407Hur är supporten hos Tapios generalagent TH maskin? Deras hemsida tycks ha uppdaterats senast juli 2014, vilket jag tycker ger dåliga vibbar...
Re: Tapio 350/280
#360444Så stegmastern har såg numera istället för klipp, det är ju ett lyft. Har de automatiserat matningen också så att man slipper sitta och pumpa med gripknappen?
Re: Tapio 350/280
Seb macahan
#360452Det är ju lite det jag undrar i tråden hur de tycker som kör Tapio. Dem verkar ju vara stora i resten an Europa. Det med den automatiska matningen ser jag som ett stort plus. Det är både Abro och Tapio som har det. Vad kostar Naarva 23c, med längdmärning?
Abro med längdmätning är rätt mycket dyrare än Tapio. Samt att Tapio verkar ha lite snabbare matning.
Re: Tapio 350/280
#360463Är de bara 14" svärd på tapion?
Re: Tapio 350/280
Seb macahan
#360466Ja det är 14".
Re: Tapio 350/280
#360468Och jag som funderat på att byta till 18" på Arbron, men de är nog pga an de ständiga huggandet av vindfällor
Stihl
