Vedmaskiner, flishuggar
Slipa grader på kil?
5 inlägg 4137 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Axl
#356462Har roat mig med att klyva ved med slägga och kil. Hur ofta ska man ta bort graderna och med vad? Är slipskiva på rondellen ett lämpligt tillvägagångssätt?
Re: Slipa grader på kil?
#356469Handfil och handhållen slipsten räcker långt. Det brukar inte vara något superstål i kilarna. Kilen ska vara vass.
#356478Slipa av med jämna mellanrum, dom där små sakerna kan va riktigt farliga om du träffar snett och det släpper flisor.
Rondell funkar bra.
tallen100 skrev:Slipa av med jämna mellanrum, dom där små sakerna kan va riktigt farliga om du träffar snett och det släpper flisor.
Rondell funkar bra.
Jag slipar bort graderna med vinkelslip med rondell, och gör en 45graders knäck på ett par millimeter. Då behovs inte slipning så ofta. Om det lossnar bitar när du slår, kan dom komma som rifleskott.
#356560Gäller alla verktyg som man slår på, mejslar, dornar, kilar, mm. Så fort "skägget" växer ut så det börjar bli ett markant uthäng så skall det slipas bort. Bänkslip, rondell i vinkelslipen eller vad som helst som slipar funkar. Som Jens säger så är det bra att fasa av kanten rätt rejält.
