Trädfällning (arborist)
Hur fäller man detta träd?
20 inlägg 16023 visningar 8 följer Svara, dela mm...
#356221Utan att riskera livet. Helst snett åt sidan, för annars kommer det in på grannens. ;)
Re: Hur fäller man detta träd?
#356234Flera spännband runt trädet och sedan använda vinsch/spakblock för att säkra fällriktningen. Kräver dock att det finns något att fästa i.
#356241Som sagt, spännband och urtatag på trycksidan så riskerar du inte spjälkning.. :smile:
rikard_e
#356244Långa spik eller genomgående bult och så ett riktigt långt svärd!
Nädå, håller med dom föregående talarna.
1-2, 5tons spännband bör räcka gott :grin:
#356247Bara blunda och såga som vanligt - filma allt förstås, få senare se under vilken rubrik du bör lägga upp filmsekvensen :mrgreen: .
#356252Av bilden förstår jag inte bhd eller totalhöjden.
Är det bara 15 meter högt, fäll det som det lutar sedan du fått grannen medgivande.
Som tidigare råd, 2 st ca 4 tons spännband långt ned med 1 meters mellanrum.
Riktskär, instick, såga bakåt utan några "hörn", enkelt.
Om grannen säger nej, fäll 180 grader mot lutningen, skaffa en slana ca 6 meter(eller så lång som du orkar hantera)
se mitt klipp
Vänta på medvind eller vindstilla.
Samma spännband, sätt upp grejerna med slana, släde av tex det du lumpade för att få klass 1 i krokiga stocken, spakblock, kätting runt stammen under riktskäret.
Tryck på lite lagom med slanan, såga riktskär, fällskäret lågt bakifrån något under riktskäret,sätt in kilar på båda sidorna, spänn lite till när brytmånen är 5-6 cm, såga tills 2,5-3 cm återstår, tryck omkull med spakblocket via slanan.
Vågar du ?
#356254Bra idé, janee. Måste ju ha nåt att blogga om. :)
Dryga 30 i bhd, runt 20 m högt. Spännband, duger det?
anersimyra, det är väl lite sent för att förhindra spjälkning nu...
Kanse låter det vara, åker nog i nästa storm. :D
#356255I lumpen tog vi 10 varv med pentylstubin ,tändhatt, tjärstubin och tändsticka sen sprang vi :D
#356257Spännband är bra men kätting är dock bättre. Tag med en stege och spänn vajern från kranen så högt du når. Såga och spänn om vartannat så löser du säkert problemet.
Mangan skrev:Bra idé, janee. Måste ju ha nåt att blogga om. :)
Nejdå..såga rakt bakifrån utan annan åtgärd så får du se.. :shock: :shock: med spännband och urtag på trycksidan blir risken att sprickorna utvecklas till full spjälkning minimal. Instick och såga bakåt kan fungera om inte sprickorna går långt ner i stubben där du gör insticket, att såga i sprucket virke ger en betydande risk att sågen fastnar.. :o glöm inte att filma.. :smile:
röjar kalle
#356280
Mangan skrev:Utan att riskera livet. Helst snett åt sidan, för annars kommer det in på grannens. ;)
Har inte du gott motorsåg körkortskursen Mangan där får man ju lära sig allt vad gäller trädfällning det dom lär ut där då blir man en hejare på trädfällning. :wink: :wink:
#356282Ja det är sånt där som dom borde lära ut där :wink:
#356286Fällning av spruckna träd ingick inte i några av kurserna.. :???:
Seb macahan
#356288Nu har jag svårt o bedöma hur grovt men på ganska grova funkar följande, backa till skogsvagn så bakre balken till stöttar tar i. Ta tag om stammen högt upp med gripen. Såga av och vrid trädet eller dra det framåt. Inget o testa på grovt första gången och det är viktigt att trädet är låst i sidled vid banken, tex mot centrumbalk.
#356290Problemet för Mangan är; Hur får han fast gripen i wirekran?
