Kedjeställ för filning av "lösa" kedjor. 2.0
15 inlägg 9860 visningar 4 följer Svara, dela mm...
#355882Då har jag byggt en ny version av ett kedjeställ eller vad man ska kalla det.
Min bror har klurat ut å jag har fått tillverka. Vi båda föredrar att ha med oss flera kedjor i skogen att byta med istället för att fila på plats.
Denna är byggd för 15-18 tums kedjor.
Spårbredd 1,5. Men spänner man lite hårdare kan även 1,3 kedjor filas i denna.
Re: Kedjeställ för filning av "lösa" kedjor. 2.0
#355884Första versionen såg ut så här.
Denna klarar från 13-18 tum i både 1,3 och 1,5 i. 325. Och även stora 3/8 i 1,5.
JF  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#355888Snitsigt! Ska imiteras:-)
#355891Gör gärna det.
:smile:
Simon.M
#356022Är det inte besvärligt när man inte kan slå i kedjebromsen när man ska fila borde ju snurra lätt ??
#356030Jag brukar aldrig ha bromsen i när jag filar en kedja som sitter på en såg.
Har inte testat att fila i det nya kedjestället än. Men sträcker man upp ordentligt så tror jag inte att det är någon fara med att det skulle snurra för lätt. Ska testa idag.
#35604615 funkar fint med. ( fick kapa lite till på det korta svärdet.)
Och vill man låsa kedjan så den inte kan åka bakåt vid filning så går det att göra med.
#356049Slänger med måtten. På mitt biten.
Punktade fast dom bultar man aldrig behöver ta bort. En måste flyttas när man växlar mellan 15 å 18.
#356053Jag har dem lösa på ett avkapat svärd i brösthöjd med tippen upp, inte rakt upp men nästan.
Ett bra svärd som inte är slitet i spåret styr upp kedjan bra.
Ett för var spårvidd, 1,1-1,3-1,5-1,6-2,0.
Utan noshjul är de oberoende av delning. :wink:
#356062Jag har bra noshjul, passar allt. :wink:
.325 3/8 lilla å stora.
För filning spelar det ingen roll. Då är bara spårvidd viktigt.
@Mange
#356068Då blir det svårt med spänning om du ska snurra kedjan. Den kniper, hoppar, knastar och bär sig åt om du drar den för hand med fel drev.
Som jag förstår det så vill du ha spänning. Då är det lättare utan drev. Det gör ingen nytta heller eftersom det aldrig blir belastat.
Mange skrev:Då blir det svårt med spänning om du ska snurra kedjan. Den kniper, hoppar, knastar och bär sig åt om du drar den för hand med fel drev.
Nej jag vill inte ha det så hårt spänt. Sträcker bara upp så kedjan ligger bra i svärdet. Kedjan ska bara rotera två varv per filning så det funkar bra och lämnar inga märken.
Men visst har du rätt i att noshjulet gör ingen nytta. Men det stör mig inte heller. :smile:
#356236Det blir helt annan styrning och stabilitet i kedjan när den ligger rätt. En finger framför tand, en bakom sen kommer den ingenstans.
#356265Här är en 3/8 kedja i 1,5 mm i svärdet som är .325 1,5 mm, förutom att kedjan klättrar högt upp i noshjulet så ligger den perfekt i svärdet.
Inga som helst problem.
Jag har bara 1,5 i spårbredd på alla mina kedjor, till alla sågarna.
Därav valet till svärd i bygget.
#433338Två plyfaskivor och två spännbultar. Det går säkert utmärkt att dela en plastskärbräda på mitten också. Den ena delen får man på något sätt montera fast i bänken på lämpligt sätt. Den andra delen sitter som sagt på plats av de genomgående spännbultarna. Man lägger helt enkelt kedjan mellan halvorna och spänner ihop dem. Vi hade sådan utrustning på skogsskolan på sjuttiotalet och utrustningen borde ju användas även i dag.
