Skördare
Dålig hyttvärme ÖSA 250 Eva skördare
8 inlägg 5305 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Krille85
#354700För ett tag sen när jag var ute och gallrade så hade jag svårt att få någon värme i hytten.
Rutorna höll sig förvisso imfria, men någon direkt värme var det inte att tala om.
Det var -8'c när jag först började på morgonen, och motorns kylvätsketemperatur (mätaren i hytten) höll sig länge omkring och under 60'c.
Efter att jag har varit igång i ca 2-3h och det börjar bli lite mildare ute (ca -2'c), så kommer helt plötsligt värmen i hytten, och om jag inte minns fel visade mätaren ca 70'c
Jag försökte hjälpa värmen genom att hänga en jacka framför grillen och bromsa luften, men det gjorde ingen gigantisk skillnad.
Jag funderar på vad som kan vara felet, är det termostaterna vid vattenpumpen som är dåliga, och fastnar i öppet läge även om vattnet inte är tillräckligt varmt?
Eller har jag något problem med luft i systemet och att vattnet då inte kommer fram pga. att värmeaggregatet sitter högre placerat än expansionskärlet?
Jag har grejat lite med fläktarna i taket, och har för mig att jag flyttade undan en slang ovanpå aggregatet som tidigare låg mot gallret där den friska luften sugs in.
Kan detta ha orsakat att en luftficka fastnar i slangen, och att vattnet därför inte når konvektorn i tillräcklig omfattning?
Jag tänkte flytta tillbaka slangen nästa gång jag ger mig ut i skogen, men jag är endå lite tveksam till om detta är problemet då värmen funkar bra när det inte är lika kallt.
Enligt reservdelskatalogen sitter det två termostater i ett separat hus ovanför vattenpumpen.
Att det är två stycken är det bara en fråga om kapacitet och funktion ifall en går sönder?
Vart kring motorn ansluts slangarna till värmepaketet?
Vad driver runt vattnet till värmepaketet. Är det självcirkulation, eller skapar pumpen en tryckskillnad som driver runt vattnet?
Kan en termostat som fastnat i öppet läge i så fall sänka trycket och orsaka att vattnet har svårt att ta sig upp till hyttens tak?
Finns det några naturliga luftningspunkter kring värmepaketet i taket?
Enligt manualen skall kylarvätskan normalt ligga kring 70-90'c, vilket i mitt fall pekar mot en trasig termostat.
Men det är svårt att vara 100% säker på givarens och mätarens funktion iom att maskinen är såpass gammal.
Jag få kolla vidare nästa gång jag ger mig ut, men jag tänkte att någon kanske har koll på vad det kan vara för fel..
Notera att det är en tidig ÖSA EVA 85:års modell, dvs med en senare motor utan turbo (serienr -3654).
Re: Dålig hyttvärme ÖSA 250 Eva skördare
Tosca
#354763Är vattennivån ok?
Ingen värme å sen allt på en gång ryckvis brukar kunna inträffa vid för lågt.
#354916Har du fått in luft i systemet så måste man lufta vid infästningarna på hydraultanken.
Är en värmeslinga i hydraultanken och returen från hytten går igenom den.
Men en luftficka där så får du ingen värme i hytten
Ok 60 grader är onödigt lite för dieseln men värme i hytten ska det räcka till.
bgl
#354929Jag har redan sagt det i en annan tråd. En enkel beröringsfri IR-termometer är nästan ett måsteverktyg!
Du kan lätt spåra var värmen finns och var den är lägre.
#354957Har ett vagt minne av att vi satte varmare termostat så dom skulle hålla varmt i hytten när det var 25 grader kallt,är en sabla lång vattenledning som kyls ner vid låga temperaturer
prodilass  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#355007Sitter det inte en elektrisk cirkulationspump som hjälper till att trycka upp vattnet till värmepaketet i hytten?
stannar den så blir det dålig värme
Krille85
#355023
Tosca skrev:Är vattennivån ok?
Expansionskärlet är halvfullt, så inga problem där...
Krille85
#355027
Simba skrev:Har du fått in luft i systemet så måste man lufta vid infästningarna på hydraultanken.
Ok, bra att veta! Känns iofs som att värmepaketet ovan hytten är en högre punkt, så luften borde kunna ställa till problem där med.
Lutar åt att jag får köra hem maskinen och byta termostaterna, och se om jag kan få upp en högre vattentemperatur.
Om hydraultanken hjälper till att kyla vattnet så borde systemet vara rätt tröguppvärmt.
Tror termostaterna släpper igenom för lätt till kylaren, varvid trycket blir lägre. Och då kanske det bara orkar ta sig till hytten när värmen är med och driver på.
Saknar en bra systemskiss över kylsystem/värmeanläggning!
Någon elektrisk pump är jag rätt säker på att det inte finns. Den borde jag ha hört, eller sett i kopplingsschema i så fall.
Nordfarm
