Underhålla brandsläckare - varför och hur?
8 inlägg 7254 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Hugin
#353595Hade besök av ett försäkringsbolag inför ett ev. byte av bolag häromdagen.
Lärde mej bl. a en detalj om pulversläckare, som jag tidigare inte kände till:
Pulversläckare bör några ggr/år vändas upppochned, för att pulvret inte skall bli till "en klump i botten". Läste sedan lite om metoden (man skall kunna lyssna sig till att pulvret blir finfördelat då man vänder släckaren). Jag gissar att tendensen till klumpbildning är större om släckaren är monterad på en traktor/maskin, iom risken att vibreras ihop snabbare(?). Fick också en tankeställare angående tillståndet på vattensläckare i bostaden.
Brukar ni göra översyn och finns det några särskilda krav vad gäller yrkesmässig användning i skogsmaskiner?
Kranman
Re: Underhålla brandsläckare - varför och hur?
Esignman
#353596När jag jobbade i försvaret var vi alltid noga med att ta ut och ruska pulversläckarna ofta. Anledningen till det är som du skriver vibrationerna.
#353605Testade detta på en 5 kg släckare hos en släkting för några år sen.
Vände den och väntade några sek. Sen kände man hur en klump slog i botten. Efter några turer och skak så blev den ok igen. Tror jag :???:
Dom som kollar dom på jobbet brukar slänga upp den upp och ner på en axeln å sen knacka med plastklubba några gånger.
Skogen i boden
#353606Gick en brandutbilning där de sa att det var svammel att vända/skaka det är så högt tryck att det finns ingen chans att pulvret blir kvar när man avfyrar . Utbildaren sålde och servade även brandutrustning
Göt
#353619var också på brandutbildning med brankåren för några år sedan man skulle enligt dom vända upp och ner på brandsläckarna ett par gånger om året. Däremot ansåg de att det var billigare att köpa nya brandsläckare än att serva dom och istället ha en liten egen brandövning med de gamla släckarna
#353623Tag för van att skaka om brandsläckarna minst en gång per 1/2 år. Kan kännas lite taskigt om den inte fungerar den dagen du är i STORT behov av en fungerande :mrgreen:
Nu ska det visserligen inte behövas, säjs det, men f*n trot :grin:
Robertberg
#353859Har man egen dieseltank kan man skaka om släckaren medans man tankar, då brukar man ändå bara stå och glo.
rila
#354488Hej. Kolla med ditt försäkringsbolag. Min uppfattning är att din försäkring ställer krav på att släckanläggningen i din maskin besiktas av certifierad besiktningsman varje år och om det inte sker och olyckan är framme så sänks din ersättning med minst 20 %. Så åter igen kolla med ditt försäkringsbolag.
