Partner s55 oljepump
11 inlägg 5968 visningar 2 följer Svara, dela mm...
1113A
#341792Har en partner s55 som oljeförsörjningen inte fungerar på...
Någon som har en sprängskiss?
Har plockat bort pumpen och allt ser intakt ut utom någon form av gummi som hade trasats sönder och låg där inne vid "spärrhjulet"...
Tror även vevaxeltätningarna är Slut... är det vanliga p-boxar? Har inte rivit isär de än...
Re: Partner s55 oljepump
#341795Oljepumpen drivs av vevaxel. På den finns en nock likt brytarnock som trycker en pinne ut och in.
Denna pinne slits ned ibland i ändarna eller fastnar i ändläge.
Se även till att det är tätt runt pinnen. Sitter en O-ring där som inte alltid tätar.
http://files.chainsawcollectors.se/down ... er/S55.pdf
1113A
#341797:?: 505 27 90 - 69 enl sprängskiss är helt obefintlig... Går den att ersätta med något annat? Typ ventilhatt eller dyl? Vad ska pinnen ha för längd? Nya lär väl knappast tillverkas? Har noterat att den rör på sig i alla fall!
#341799Lättare o hitta en komplett pump.
De flesta som har lite gamla såg har sån liggande eller i nåt lik.
Är pinnen 505 31 71-40 där och rör sig som den ska?
1113A
#341802Yes nu rör den sig som den ska i alla fall, vet ej om den hade fastnat innan...
Måste man ha fjädern som går mot tandhjulet i pumpen? Förstår inte riktigt vad den fyller för funktion förutom att stabilisera tandhjulet....
Kan oringen vara orsaken till att den tjyvluftar, tycker den ändrar varv bär man vrider sågen i olika lägen...
1113A skrev:Kan oringen vara orsaken till att den tjyvluftar, tycker den ändrar varv bär man vrider sågen i olika lägen...
Om du menar O-ringen i oljepumpen, nej, den kan inte ställa till med tjuvluft till vevhuset, bara förhindra oljepumpen att funka som den skall. Det kan vara så att dina vevaxletätningar är på väg att ge upp. Men kolla igenom bränslesystemet först, slangar och membran.
1113A
#341852Nej inte den i oljepumpen utan mellan vevhus och pump! Slangar är det inget fel på, den är startvillig och fungerar bra så långt, men när man lutar den ökar/minskar varvet på tomgång!
Hur får jag bort "brickan" som skyddar packboxen på kopplingssidan?
Brumsten
#341865Hej, oljepumpen består av pumphjul tryckstång pumpfjädersats och bromkloss med fjäder.
Det som vanligen slits är pumpfjäderns ände som slits ner, fanns två olika varianter, en förstärk med hårdmetallsände mot pumphjulet.
Slitbrickan spräcker man med en huggmejsel, dom går oftast inte att återmontera.
Ha de.
1113A
#341875Så nu är slitbrickan spräckt.... en ny lär väl knappast gå att frambringa?
Så då lär man väl nästan skaffa en något smalare p-box som kan ligga lite innanför den kant som är på vevaxeln då diametern är nån milimeter mindre där slithylsan/brickan har suttit!
johan eriksson
#341876Tyvärr så behövs slitbrickan, kopplingstrumman vilar mot den, vågar inte svara på om det går att hitta nya, men med tanke på hur vanliga den serien med sågar var en gång i tiden så borde det kunna gå att hitta hos någon handlare som sålde Partner när det begav sig. Många såghandlare brukar ha kvar en del äldre delar i något hörn i lokalerna.
1113A
#341932Aa just fan de gör den ju... tänkte inte så långt! om någon har slitbrickan kan ni väl skicka pm! Även p-boxarna är av intresse!
Alternativt om någon vet ifall slitbrickan passar från någon annan såg eller modell?
Nordfarm slirskydd
