Är korta röjsågar kortare numer?
7 inlägg 7235 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Stefan_B
#341174Jag har en gammal Jonsered RS44 från 1993 som reservröjsåg och jag har alltid uppfattat den som en såg med långt riggrör. Nu när jag gick igenom motorn och sökte uppgifter om den upptäckte jag att detta är en en kortrigg. Nyfikenheten tog vid och jag jämförde mot en modern Jonsered CC2235. Skillnaden i längd mellan riggrören var 7 cm. Kollade även vinklarna på växlarna och fann att den var 35 grader på den nya långa sågen och 30 grader på den gamla RS44:an. Numer har väl kortriggarna 25 grader?
Var det så att det var mindre skillnad mellan långa och korta sågar förr, att de blivit mer "specialiserade" mot gräs- eller skogsröjning? Från början kan jag tänka mig att det bara fanns en längd på rören och en vinkel på växlarna, det var en röjsåg helt enkelt... när började det finnas kortriggar och långriggar? Är kortriggarna kortare idag är för 20 år sedan?
Re: Är korta röjsågar kortare numer?
#341181Intressant frågeställning. Jag vet inte, men tror du kan ha rätt.
Hoppas fler ansluter med teser eller fakta! :-BD
bgl
#341192Hoppas det kommer nån som har sparat på röjsågar, jag har bara sparat på minnet. Min första röjsåg 1962, Companion, minns jag som jättelångt till klingan. Knappt användbar med liten motor till 225-klinga som var minst 2mm tjock. Nästa såg, Partner, hade så kort rör att jag nästan kunde såga mig i stövlarna! Rörets längd framåt beror också på motorns vikt kontra vinkelväxelns. När Husqvarna kom med gräsröjningshandtag någon gång på 1970-talet har jag alltid använt sånt pga min kroppslängd. Sågen hamnar lägre och röret känns längre framåt.
Stefan_B
#341243Jo, grässtyrena för ju växeln närmare marken. Grässtyren kom alltså redan på 70-talet? Fanns det olika vinklar på växlarna då också?
Den sågen jag röjer med är en Stihl 480 med, så vitt jag vet, långt rör. Jag ska mäta och jämföra rörlängd och växelvinkel med den när jag åker upp till skogen nästa gång, det blir om några veckor.
Tills vidare en bild med några mått på sågen som jag nu reparerat och inledde tråden med, en 22 år gammal RS44 skogsröjare med kort riggrör. Som Huskvarna hette modellen 245 r/rx.
På just den här sågen är handtagsfästet taget från en Husqvarna, möjligen kan det ändra måttet något men knappast mycket.
traktorz
#341248Har också en Jonsered RS44 röjsåg från år 2005. Riggen är kort och styret är rakt, som det anstår en röjsåg för skogsbruk. Den är trist som gräsröjare, då det blir fel vinkel på den treuddiga slyklingan, ej heller fungerar tråd tillfredställande.
Använder därför en mindre Stihl FS200 till just gräsröj, men den är för svag till större röjområden.
Kör så länge båda sågarna funkar, vilket de båda hittills gjort tillfredställande. Men nästa blir nog en starkare med prioritet för gräsröj.
Stefan_B
#341261Jag tror att styret förändrades med åren på RS 44 och de senare hade smalare styre och gashandtag med tumgas. Den här som jag har har samma gashandtag med pekfingergas som de långa modellerna som hette GR(?).
Men, måttet på 99 cm och vinkeln på 30 grader enligt bilden vore intressant att jämföra med andra modeller genom åren... vid tillfälle ska jag mäta längden på nya korta sågar när jag besöker nån försäljare. Grejen är att jag har röjt rätt mycket med den här sågen genom åren och upplevt den som lång. Min far brukade även köra trimmertråd med den. Vinkeln på växeln ligger ju mitt emellan dagens grästrimmers (35 grader) och skogsröjare (25 grader).
Stefan_B
#341309Hmmm, otroligt vad man kan snöa in på detaljer ibland. Nu har jag läst några reservdelslistor och kommit fram till följande: Jonsered RS 44 och GR41 (gräsröjaren) hade i reservdelslistan olika riggrör och olika styren, men likadana vinkelväxlar. Detsamma gäller samtida Husqvarnamodellerna 252 r (gräs) och 252rx (skog). Således kan man nog dra slutsatsen att sågarna numer är mer specialiserade mot gräs eller skog, med sina olika vinklar på växlarna. Reservdelslistan över Jonsered BC2145 och FC2145 från 2004 visar att de har olika vinkelväxlar, kan det vara första modellerna som hade det?
Jag har även kikat i res.delslistan till Stihl FS480, som är den andra sågen jag har. Den verkar ha funnits i 3 längder, FS 480 K, FS 480 och FS 480 L. Den jag har heter bara FS 480 och är troligen mellanlängden. Däremot kunde jag inte utröna eventuell skillnad mellan vinkelväxlarna i den tyska listan.
