Servicebyggnader
Varning för hussvamp
7 inlägg 5533 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Varning för hussvamp
#339236Lukta, titta och håll torrt http://bohuslaningen.se/nyheter/uddeval ... hall-torrt
bgl
#339245ATL-artikelns sista påstående:"Ett effektivt motmedel är bra ventilation i husgrunden - och såklart även i resten av huset" är ofta men inte alltid rätt. En varm sommar med hög relativ luftfuktighet som 'vädras' in i en kall krypgrund där fukten riskerar att kondenseras kan förvärra situationen. Finns den minsta misstanke om problem måste en specialist göra bedömningen var som ska göras. Alternativen med temperaturhöjning för att minska relativa fuktigheten eller maskinell avfuktning, båda tillsammans med tätning av grunden måste utredas.
bgl skrev: En varm sommar med hög relativ luftfuktighet som 'vädras' in i en kall krypgrund där fukten riskerar att kondenseras kan förvärra situationen.
Stämmer bra att varm luft kan innehålla stora mängder fukt, den relativa luftfuktigheten kan ändå vara normal.
Den reella riktigt hög, vilket syns när den vidrör ett kallt föremål.
Ändå ser jag det som helt rätt att öka flödet av luft, fast absolut inte "vanlig" varm luft utifrån.
Nästan alla FTX-värmeväxlare har kondensfällor, även min som dessutom har en föravskiljare för kondensvatten i det 27 meter långa markintagsröret.
Det ger sval lagom torr luft på sommaren och förvärmd när polarkylan biter som värst. :-BD
#339259Den relativa luftfuktigheten är just relativ och beror helt och hållet på lufttemperaturen. Antag en lufttemperatur på 25°C och 50% luftfuktighet. Vid avkylning till 15°C, blir då den relativa luftfuktigheten plötsligt 93%. Sänkts temperaturen ytterligare någon grad, blir den relativa luftfuktigheten 99%.
JörgenO
#339272Kyrkan i Åsele fick nyligen stänga efter man har konstaterat angrepp av Hussvamp.
Niking skrev:Den relativa luftfuktigheten är just relativ och beror helt och hållet på lufttemperaturen. Antag en lufttemperatur på 25°C och 50% luftfuktighet. Vid avkylning till 15°C, blir då den relativa luftfuktigheten plötsligt 93%. Sänkts temperaturen ytterligare någon grad, blir den relativa luftfuktigheten 99%.
Ja, det var vad jag ville belysa, fast din förklaring är tydligare.
FTX-Värmeväxlarna har förstås en svaghet när frånluften är varmare än tilluften, då blir kondensfällan ineffektiv.
