Sågverk (mindre)
Era bästa sågtips?
25 inlägg 29001 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Era bästa sågtips?
björken  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#24908Sådär, nu är den hemma och monterad, timmersågen.
Nu behöver jag tips om vad man sågar av vad, hur man sågar bäst osv.
Även vilka byggnadsdelar passar bäst att ta fram ur gran resp tall?
Tack på förhand,
Björken
Skogma
Nolltax AB
#25052Om du snålsågar, virke där barken sitter kvar.
Ta en spackelspade, eller liknande, och ta bort all bark.
Eljest blir virket maskätet...
Stabba upp, stapla luftigt, virket omgående. Gjorde bort mig en gång.
Sågade ett antal kubik å vräkte upp på en skogsvagn. Trodde ägaren skulle komma pronto.
Det tog fem dagar innan han dök upp.... Hälften av lasset var svart av mögel....
Numer stabbar jag virket redan på transportvagn, behöver jag bryta arbetet akut så kan virket ligga kvar på vagnen utan problem. Det torkar lika bra på den som nån annanstans...
Nolltax AB
#25053Krokig stock. Tjurvirke även kallat.
Se till att kröken hamnar på flatsidan av virket. Där gör den minst skada.
Såga ryggen av tjuren sa man förr. Första snittet sågade bort kröken.
Stämmer inte alla gånger med dagens sågar dock.
Nolltax AB
#25055Felsågade dimensioner.....
Jag får hjärnsläpp emellanåt. Räknar fel å blir stående med en bräda som enligt tum-skalan inte finns.
Blir förbannad å vräker iväg den på bakhögen. Bak=skräpkanten med en massa bark på.
Vissa bekanta blir bestörta å vill rädda fint virke.
Kravlar runt i bakhögen, fiskar upp feldimensionerna å staplar upp i fina högar varhelst de hittar ett fritt utrymme.
Visst, kul att folk bryr sig. Men kommer dom å hämtar sitt torkade virke?
Nähä, dom där högarna ligger i vägen.... Flytta på sig...
Stående order numera: ryck minsta bit och ta med den när Du lämnar gårdsplan, annars hamnar den i vedkapen.
gossebear  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#25071bakved = tändved
Efter man sågat borsta av eller blås rent med tryckluft brädorna annars möglar dammet o binder fukt på direkten. Stapla snyggt med korsvis liggande. om du är rädd för at ändarna skall spricak så limma på en tidning med vanligt trä lim så fårt du fält den tills stocken har torkat
Eller om du sågar direkt så stryk lite färg i ändarna på plankorna så¨ inimnerar du risken för torrsprickning.
#25072Tak på stabbe fixar du enklast med sk. ytor/bakar. Lägg med
barken upp i lager som täcker ev. spingor i ''taket''
#25096Tack för alla bra tips :D Keep'em coming...
Vad menas med att stapla med "korsvis liggande"?
/Björken
Nolltax AB
#25117En grundregel.
Barken skyddar trädet när det står upp.
Motsatsen gäller virke. Utsidan nedåt när du staplar virke.
Utsidan torkar mer, krymper mer, ger sprickor som fukten kan tränga ned i...
Märgen ska alltid ligga uppåt.
Samma princip som fasadvirke, snickra med märgen utåt...
Och stabbvirket, dom däringa småbitarna som ligger på tvären när man torkar virke, se till att dom inte sticker ut ur traven.
Dom ska helst vara indragna ett par centimeter i stabbhögen, eljest fungerar dom som hängrännor vid regn....
Nolltax AB
#25118Korsvis liggande vet jag inte vad han syftar på.
Dock, var noga med lodlinjen vid stabbning. God luftning är ett måste.
Ligger virket omlott så har den astma.....
Lätt att förstöra virke vid torkning, svårt att lyckas...
Nolltax AB
#25126Asp har jag ej sågat.
Avser dock göra. Aspen sägs reagera gentemot väder å vind. Ska få en grå yta som är ytterst motståndskraftig, bättre än impregnerat....
I Norge spikade dom upp asp på ekonomibyggnader. Ett par hundra år å obehandlade är dom....
Är på g att såga ett par hundra löpmetrar till en corall, hästfolket lär inte måla det virket... Kanske skulle testa asp...?
#25129Mellanläggen i stabben eller strö som vi säger i Östergötland ska vara av gran om man använder nysågat strö.
Tallströ ger mögelskador.
Nolltax AB
#27289Torr tallströ funkar iofs.
Är den inte torr så blånar tall mot tall.
Enklast är att alltid strö med gran.
Nysågat löv hade vi en diskussion kring, ingen testat dock såvitt jag vet.
Borde fungera, enklast är dock gran rakt av.
Såga kantbräda, kapa enmetersbitar. Det ska till riktig fulstock om inte det virket går att använda....
Snittade upp en rotstock, gran, idag.
54 cm i grovändan.
Hyvlade av ett antal entums kantbrädor.
Blocket sågade jag enåenhalv tum fyra utav. En bekant behöver dylikt virke...
Entumsvirket snittade jag upp i entumtvå, kapa i enmeterslängd å få stabb/strövirke var tanken.
Så långt hann jag dock ej. Kollegan poppade upp å fick syn på virket....
-Du, det där vill jag ha som staket runt min altan, sa han...
Jaha, får väl hämta ny granstock ur skogen då.....
sködarförare
#28764Aspen har ingen motståndskraft mot vatten men därimot så torkar den lika snabbt.
Aspen har fått lite oförskämt dåligt ryckte det finns många andvändningsomr för asp ni kan gå in på www.tematra.se där finns det flera tips.
När ni sågar lövträ men framförallt Asp så stryk ändträet med tex målarfärg eller trälim o armera med gasbinda eller annan fibermaterial då spriker inte ändträet som aspen brukar göra.
#28866Lite exempel från i helgen hur jag kvartssågar asp:
(OBS bilderna får läsas nerifrån och upp eftersom förhandsgranskningen inte visar dem i samma ordning som det slutliga resultatet. Något att fixa där Fredrik?)
#28867Och sista bilden med brädorna i högen. De gulnade granbitarna är en vecka gamla.
