Max kugg på drivhjul 0,325 hva 346XP
10 inlägg 7919 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Gero
#329467Vad är max kugg (drivhjul) man kan sätta på drivaxeln på en Husqvarna 346XP? Original är väl 7 kuggars? Tips på inköpsställen!
Re: Max kugg på drivhjul 0,325 hva 346XP
Jim_the_one
#329494Har inte provat själv men en 8 kuggar borde gå. Tror inte att det går med större. Drevet blir för stort mot svärdet.
Köper gör du hos din lokala hva handlare.
5053036-72JO har den som artnr på axima här i byn iaf.
Phantom
#329544
Gero skrev:Vad är max kugg (drivhjul) man kan sätta på drivaxeln på en Husqvarna 346XP? Original är väl 7 kuggars? Tips på inköpsställen!
Går att beställa hos www.orkesta.se och 8 blir lagom, inte större då såg och svärd inte klarar det 🧠 Ps. Finns hemma på lager
#329580Hej,
Oregon verkar ha 7, 8 och 9 kuggars drivhjul i 0,325.
Bifogar en PDF med info.
Om man skulle vilja ha 9 kuggars, finns det då högre svärd för att få passning?
Jag jämförde mitt 15" 0,325 svärd med mitt 18" 3/8 och 18" är bulligare. Drivhjulet till 3/8 jag har är 7 kuggars men är större i omkrets än mitt 7 kuggars till 0,325.
Finns det "bulliga" 15" svärd ex?
SawTroll
#329631.325x9 finnes bare for standard (large) 7-spline, og vil ikke passe på sagens small 7-spline clutch nav. Det er jo mulig at det kan "fikses" ved å bruke en annen trummel/nav - har ikke undersøkt det. Det tilbys i hvert fall ikke fra HVA.
Dessuten er .325x8 mer enn nok på en 50cc sag, det egentlige spørsmålet er om man skal x7 eller x8. Vanligvis vil nok 7 fungere best, men det kan være verd å prøve 8 hvis det er mest kvisting eller tynning (gallring) av ungskog (har brukt det til slikt, og likte det).
Hvor vidt sverdene passer til bruk av .325x9, og om det finnes nav som kan brukes, er for meg uinteressant - da det etter min mening ikke har noen hensikt å prøve det.
SawTroll
#329636
Fredrik Reuter skrev: .....
Det finnes i hvert fall Tsumura og Oregon sverd med 12-tannet nese I .325. Disse er bredere det meste av sverdlengden, men bakerst ved sverdfestet er de ikke det, og det er jo det som teller ifm store drivhjul.
Brumsten
#329637Hej, byggde om en Partner 523:a på 70-talet åt en huggare, 9-tandat ringdrev från en Jonsredsåg, svärd
från en Partner A-55, dvs. 325" delning.
Kom upp i en kedjehastighet på runt 33m/sek.
Då behövs inga syddsbyxor, men huggarn var nöjd, det var som att pissa i snö när han sågade.
Ha de, imorgon är det folknykterhetens dag, och första metardagen , så drick ikväll och pimpla i morgon
för pimpling är väl en form av mete? :mrgreen:
SawTroll
#329747Om sagen var en 560xp, 362xp eller 262xp er allikevel spørsmålet om sverdene interessant. Disse bruker samme sverd , men riktg nav for 3/8x8 eller .325x9 finnes, selv om sagene ikke kommer med det (vanligvis) i Scandinavia.
Jeg har det som trengs for a bruke 3/8"x8, og kommer til å prøve det - men først må jeg bli friskere i beina etter diverse skader/slitasj og kirurgi (beinsnekring)....
Om 3/8"x8 fungerer med sverdene, så gjør .325x9 det også, og jeg tror egentlig ikke at det er noe problem.
Gero
#334346Tack för svaren. Jag tog hem 8 och 9 kuggars från lokala handlarn. Har bara testat 8 kuggar eftersom 9 kuggar kräver den andra trumman och den hade jag inte på plats. Tyckte inte 8 kuggar gjorde så stor skillnad.
#3351641 kugg gör en del skillnad i hastighet men tror inte det är många som behöver det snabbare än standard.
Då jag kaptestade såg och kollade med svärdslängd och drev/delning kom jag fram till att det belastade sågen lite mer.
I fullt arbete var det samma belastnings ökning med 1 kugg som det var mellan 18" istället för 15" i stock.
