BM 430 - Ny ventil intill värmeelementet, vart?
8 inlägg 5476 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Pe_Er_79
#320814Sitter en ventil under värmeelementet, den regleras från värmereglaget via wire.
Och den har börjat läcka för mig.
OIE har inte den här reservdelen och jag har inte haft nån framgång någon annanstans heller.
Finns den här reservdelen att få tag på någonstans?
Eller finns det nåt förslag på en alternativ lösning?
Re: BM 430 - Ny ventil intill värmeelementet, vart?
Tosca
#320815Kan du inte ta bort ventilen och ersätta den med en ballofix eller något liknande?
Pe_Er_79
#320819Kanske.. Utmaningen ligger väl i att få wirereglaget att jobba tillsammans med ballongen, antar jag..
Pe_Er_79
#320971Ballongen? Nä jag menade förstås ballofixen.. :P
Tosca
#320978Du kan inte få fram slangen så du kommer åt att vrida på den direkt istället?
Tosca
#320980Kan du inte sätta en sån här på slangen bara?
http://www.oie.se/Produkt/varmereglages ... 1000194785
Pe_Er_79
#320986
Tosca skrev:Du kan inte få fram slangen så du kommer åt att vrida på den direkt istället?
Det är också en möjlighet..
Pe_Er_79
#320987
Tosca skrev:Kan du inte sätta en sån här på slangen bara?
Ser intressant ut, kan tänkas att detta är den smidigaste lösningen..
Nordfarm slirskydd
