Hålla ihop flerstammigt träd med spännband?
10 inlägg 9458 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Atland
#317356Hej!
I mitt arbete stöter vi ofta på alm och sälg som är flerstammiga från 1,5-4m höjd.
Ofta är grundstammen på ytan massiv men efter fällning delar sig stammen i två delar,det var inte mycket som höll ihop den "massiva" biten.
Vi tar ofta ned flerstammigt stam för stam men kan man öka säkerheten genom att hålla ihop stammen med t.ex två spännband?
Mvh,
Atland
Re: Hålla ihop flerstammigt träd med spännband?
#317359Med RIKTIGT kraftiga spännband så högt upp som möjligt kan det fungera, klena band långt ner på stammen går av som ett pappsnöre.. :surp: .. :smile:
#317389Jag har tidigare använt band att hålla ihop dem med eftersom de ofta vill jävlas under fällning.
Har nog aldrig använt bara ett band utan minst två och två eller fler spännare/band. Spänner en, och ett varv till en meter över med samma band. Sen nästa, och ev. nästa, Start 2,5 meter upp och n'sta på 7-10 meter och ibland ett till Om det är illa.
Banden är 5t eller 6t spännarna funktions testade, rengjorda och oppsmorda innan.
Särskilt nyttigt när det dras med maskiner o mycket vikt o kraft är i rörelse.
Då skär man först klart och sen drar ner eländet mid mig på säkert och behörigt avstånd.
Almar är specialister på att skrämma skiten ur en o kan de ställa till det så gör de det med glädje!
Tosca
#317390Lindar ni spännbanden flera varv runt stammen?
Det ökar ju spännkraften.
#317391Ja. två varv /spännare.
Det ökar flexibiliteten med så de inte smäller av.
#317410Den första Alm jag fällde var en riktig bjässe som var runt metern i stubben. Den stod framför en stor laggård med en stensatt ramp upp till övre våningen. Rampen fungerade även som stall.. :shock: turligt nog var hästen inte " hemma." Jag sågade rikt och fällskär, gick bort till spelet och började dra. I stället för att snyggt falla i riktning mot mig delar sig trädet i två halvor som faller rakt åt sidorna, som sagt, tur att hästen inte var " hemma.".. :surp:
#317437det enda som man kan vara lite orolig för är när almen är genom rutten då kan det bli problem.
#317456Det är mycket med alm som oroar mig. särskilt det man inte ser.
Fallande grenar man inte ser är på gång , Kluvna stammarr, spräckta bottendelar, torra döda delar innuti stam...
Brun röta ser man lätt nät man skär, men inte vit/naturell..
#317557Flerstammiga träd, det vara sig björk, alm eller sälg, är skit å jobba med, och ni vet aldrig hur dom kommer ner. Om det är stora träd nära på våningar skulle jag aldrig lita på spännband, men hellre ta dit en lift och kapa ner dom från toppen med stångsågen. Värsta jag blir "bjuden" på är den flerstammiga björken som morfar planterade bredvid stugan i år 1900! Jag använder spännband på granar med spricka, men det är intet å rekna mot dom andra som kann ha röta och annat skit, samt en kronavikt som vi inte kann förestella oss. Bifogar en bild av en björk som gick ner här i veckan. Den var fredad, och 120 år gammal och 5,6 meter omkring i brösthögd, och plötsligt bara seg ena stammen överände.
Tosca
#317595Ja, fredade träd är bra, så länge de inte står i närheten av saker som kan skadas av dem.
