Skogsmiljö och Trädlära
barkborreträd ! vad tycker ni ?
11 inlägg 8027 visningar 1 följer Svara, dela mm...
krille99
#23257hue skall man göra med dem, såga ner låta stå kvar?
bara fälla dem och låta de vara, är det nån vara om de ligger kvar i skogen? eller om de står kvar?
tog ner ett idag 2meter upp som nån sa till mig.
har några ströträd till is kogen såg jag idag vad rekomonderar ni ?
Niklas H20  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#23271ta ner dom och ut med dom ur skogen.. att lyckas med att få ut dom när borrana är i kräver mer än att ta dom med en gång.. så tycker jag men i denna fråga så lär du få många olika svar..
masterchief
#23275Jag ska iväg ovh hugga barkborre idag, det är träd som fällt barken sista månaden. Karvade lite i barken med morakniven och såg att det faktiskt var borrar i dem.
Är de nydöda så se till att få ut dem innan de svärmar, är de äldre så brukar jag ta med dem, men lämna en högstubbe om stubben inte är i vägen, de påstår att nyttiga insekter trivs där, dvs sådana som käkar barkborrar 8)
krille99
#23279jahapp då blir det att ut igen och köra hem dem står helt utspritt bara så det är et drygt arbete.. men men.....
#23282om du väntar för länge så är risken att det inte är utspritt så va glad än så länge :)
#23283Om det är gamla barkborreträd gör de mer nytta än skada där de står.
krille99
#23288se olika svar man får.. :)
de är gammla delvis några har stått halvåret kanske..
låta stå eller såga ner och låta meter stubbe vara kvar
#23359är det inga borrar kvar i dom så att det är torrträd så är dom inte intresant för granbarkborren att återkomma till o då gör dom mer nytta än skada
XP
#23363Plockade ner en gran idag som jag såg att det var en massa små hål i och kådutslag den såg frisk ut för övrigt. Det kanske är barkborrar i den.
Jonsered 2156
Jonsered 2055w
Jobu
#23431är det ett dött barkborre träd så kan det va lämpligt i stället å ta dom närmats runt det trädet, då risken är stor att dom har borrar i sig.
annars så bort med dom för det finns så pass mycke död ved i skogarna nu förtiden så det räcker å blir över.
Thunborg
#23441Passa på innan de små jäv.... svärmar , är det inte när temperaturen drar mot 18 grader. Annars rekomenderar jag som Henrik k , låt det heldöda trädet stå,ta de runtomkring, där sitter äggen.
