Skogsvagn (Huggarvagnar)
Varma olja Mowi 400
54 inlägg 23799 visningar 4 följer Svara, dela mm...
FTG mini
Varma olja Mowi 400
valtra_pwr
#316482Jeg har et problem med at oljen på kranen blir varm og den går veldig sakte. Det er ei gammel Moheda 84wd med egen pumpe og tank. Pumpe og girkasse er 5 år gamle. Og det er er nylig montert ergo digistick.
Helsen Jon A
FTG Mowi
Re: Varma olja Mowi 400
Førland
#316538Har du byttet sentralen eller bare stikkene?
valtra_pwr
#316631Har byttet sentralen å.
Åke Nilsson
#316644Är det för klent ventilpaket ???
ett paket med 3/8 ventiler tål inte mer än 60 liter.
Då ska ett större paket in med 1/2 slider eller en flödesbegränsare.
#316670Vilken ventil har du? Ex38?
valtra_pwr
#316671Det er ex38 tror jeg:)
#316672Då är inte ventilen för liten, började problemet direkt när detta byttes?
Tryck o retur har inte bytt plats?
Går retur direkt i tank kanske via filter?
valtra_pwr
#316678Retur går via filter, det har jeg nettopp byttet. Problemet oppsto når ventilasjon ble montert. Så kan hende tur/retur er feil.
#316691Kylare? Finns bypass i kylaren?
valtra_pwr
#316692Det er ingen olje kjølare
#316765Ursäkta att jag förstår lite dåligt men ventilasjon vad är de?
Är ventilen bara till kranen eller är den till vagnsstyrning eller drift med?
Ska se om jag kan ta en bild på min ikväll
valtra_pwr
#316769Det skulle stå ventil og ikke ventilasjon.
#316786Ok solklart då :grin:
På min ex38a står de P på gaveln där trycket ska in och T för retur till tank, tog ingen bild för de hade nog förvirrat då min ventil även har serienippel som heter hpco med
valtra_pwr
#316820Det stemmer. Har sjekket så tur/retur står på rett plass og det gjor de. Kan bruke krana en time ca så blir olja for varm.
#316822Går den sakta hela tiden hela tiden?
Orkar den lyfta som den ska?
Hur varm blir oljan?
Förresten ventil är väl för rundpumpning och inte för konstanttryck ?
