Skördare
Hur grova träd klarar en skördare?
19 inlägg 17788 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
LiddeLidman
#22693Vad är max diameter som man kan kapa med en normal skördare?
// Lidde
Engstrand  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#22711De beror väl mest på hur stort aggregat man har. Sen kan man ju kapa från flera håll å böka med ett mindre aggregat,fast det inte åker igenom smärtfritt. Finns väl allt från 35 cm till 75cm som monteras på skördare. Sen finns de ännu större til grävmaskiner. (logmax 12 000 tar upp till 102 cm)
M_M
#22715Fyller på med en fråga här:
När man fäller träd med en skördare, kan man då styra åt vilket håll man vill att träden ska falla?
:oops:
#22718Oftast så ramlar det ju dit man fäller,men i motvind eller om trädet lutar/har överhäng med kvistar åt ena hållet kan de vara lite besvärligt.
Men 9,9 gånger av 10 så går det väl som man tänkt sig iallfall.
M_M skrev:Fyller på med en fråga här:
:oops:
#22813Hej!
Man väljer åt vilket håll man vill fälla trädet beroende på hur man placerar aggregatet runt trädet. Vid normal fällning ska ju övre delen av aggregatet inte röra sig, bara nedre delen ska följa med trädets rörelse.
Men aggregatet är ledat i rotatorn också, så om man försöker fälla ett för stort träd åt ett håll det inte vill falla så kan trädet ta över och falla dit det vill. Det som händer då är att hela aggregatet följer med trädet och roterar runt upphängningen i rotatorn.
Jag fäller ogärna träd som är på gränsen till vad aggregatet klarar. Man har helt enkelt ganska dålig koll på vad som kommer att hända. Risken att man fäller trädet över maskinen är ganska stor. Sedan brukar det vara ganska tidsödande att hantera och kvista träd som är på gränsen till för stora. Ibland är det så att motorsågen skulle vara lika effektiv.
jönsson84  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#27363Mitt rekord i grövsta/ största träd ja fällt är i slutavverkning= 115cm i rotskäret,rotben medräknat.(men det går aldrig fälla ett sådant träd om det är helt runt måste va lite ovalt med rotben och så).
Man måste va väldigt noga med vindriktning å kronöverhäng å om trädet lutar när man fäller så grovt+ va noga med å kapa från många håll så det inte blir en "sleta" kvar vid nåt rotben+inte kapa igenom redigt helt så man får lite "brytmån"
detta var med en ponsse hs 16 ergo med h 73 aggregat.
har fällt 70cm eller om de va 75 med rottne 2004 med egs 400 aggregat,även detta trädet va ganska ovalt å hade rotben annas går det inte ta mer än max 60cm kasnke.det värsta är å kvista sen, måste va gasnka finkvistigt. men såna här "övergrova" vill man ju inte ta för ofta då de sliter rätt hårt på maskinen.
rekommenderat max på h73= ca 70-75 har ja för mej.å på egs 400= ca 45cm
Re: Hur grova träd klarar en skördare?
#346239Hej,
En uppdatering av denna tråd.
Här är en Ponsse Bear som fäller en grov gran, 5,2 m3 enl upphovsman.
Riktigt duktigt att göra riktskär med skördare, det är nog inte vanligt, men det visar att det går ... om man vill.
Fredrik Reuter skrev:Hej,
Mycket imponerad över den handteringen av skördar och gran ^:)^ ^:)^
#346391Sök på.ponsse bear på youtube så får ni fram en film där niklas savilahti sågar fällskär
#346393Hej,
Valmet 890, är det inte videon här ovan som du menar?
#346547
#346925Häftig video, tack för den!
Bra drag i en Bear!
#347005Häftig video, tack för den!
Håller med Fredrik, bra drag i maskin! :grin:
Klargplutte  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#347007Ojoj jag skulle haft en Bear att köra med efter Gudrun istället för en trött TJ 1270B/762C :mrgreen:
Lindqvist
#347025Det var nog det häftigaste jag sett i skicklighet att hantera en huggare och maskinen sjöng så vackert trots påfrestningar. Nog är väl sådana grova stammar för mycket påfrestning på agregatet och kran men chaufförens jämna arbets gång är väl synnerligen viktig allraminst i kyla. Hoppas man någon gång skulle kunna prestera likadant.
Stihl
