Rundvirke
Tjocka stammar (snitt), gärna med röta
10 inlägg 22914 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Klas2k
#310181Hej,
Undrar om någon vet vart man kan få tag på snitt av tjocka stammar.
Eller kortare bitar som man får såga själv.
Går i tankar på att göra ett soffbord av ett snitt av en grov stam (eller möjligen kombinera ett par).
Den bör vara allra minst 40-50 cm tjock, gärna uppåt 70-90.
Trädslag är jag flexibel med :)
/K
Re: Tjocka stammar (snitt), gärna med röta
#310188Jag tror du ganska enkelt kan få tag i en 3m-bit som är övergrov gran (80+cm) om du är i södra tredjedelen av Sverige. Hade du frågat för ett år sedan, hade jag haft några kandidater. Just nu är det 1:a gallring...
Klas2k
#310193Nu är jag iof i Mellansverige, men åka nedåt småland med ett släp kan man ju göra.
Det var ju synd att dina kandidater försvunnit, men kul att höra att det borde gå att få tag i iaf
Du har inga tips på någon bekant eller liknande som skulel kunna ha något ? :)
/K
#310197Fråga här på skogforum i Köpes! Någon gammal ängsgran som skall bort borde funka, kvistar ger väl lite karaktär.
ilbajten
#310200Har nån ek som bör vältas män inte mätt nån dim. Troligen bara runt 40-50. Kan återkomma om du vill...
Klas2k
#310201
ilbajten skrev:Har nån ek som bör vältas män inte mätt nån dim. Troligen bara runt 40-50. Kan återkomma om du vill...
40 är på gränsen för en skiva, men jag kanske kan kombinera två skivor till ett ok bord särskilt om man snesågar så det blir ovalt...
Om du tänkte ta ned den får du väldigt gärna återkomma och kanske då spara någon meter längst ned.
Vilken del av Sverige bor du och vad skulle du isf vilja ha för den?
Jag är i så fall som sagt intresserad av den del som är tjockast och gärna mest anfrätt :)
/K
/K
Blir inte 40 cm ett väldigt litet bord ? Något större än en ordinär tallrik alltså :shock:
ilbajten
#310245Groggbord?
Ja e i Kulltorp Småland.
Ska kolla på dom sen
ilbajten
#31027950+ e den ene
Klas2k
#310739
/K
Jo det är därför jag föredrar ngt tjockare stam. Dock kan man såga snittet i vinkel så blir det ett ovalt bord, då är det bredden som är begränsad.
Sen kan man också, vilket jag klurar lite på, sätta ihop två elelr tre snitt i någon smnygg form (som en treklöver kanske?) och pss få ett större bord.
Men snyggast är om det är en grövre stam, 70-80cm, som man sågar i lätt vinkel tror jag
/K
