svänghjul stihl ms280
12 inlägg 7468 visningar 3 följer Svara, dela mm...
bagar3n
#300449Tjena! Första inlägget här. Har skaffat mig en stihl ms 280. Skruva isär den för o rengöra och upptäckte då att de saknades flänsar på svänghjulet. Tog så kontakt med han jag köpte sågen av och han gick med på att dela på kostnaden. Nu till problemet. De gamla svänghjulet som satt på hade dubbla magneter. En klockan 12 o en kl 6. De nya har bara magneter på kl 12. Nu med nya svänghjulet monterat så e den väldigt svårstartad och svår att hålla igång. Har jag fått fel svänghjul och vad ska jag ha för svänghjul? Artikelnumret e olika på svänghjulen. Men googlar jag numret får jag upp på båda att dem ska passa min såg. Tacksam för svar. Mvh niklas
Re: svänghjul stihl ms280
#300467Har du justerat in avståndet mellan polerna på tändspolen och svänghjulet. Bör vara mellan 0,25 - 0,3 mm.
SawTroll
#300477Det ble eksperimentert en del med MS280 ila produksjonen - kan det ha vært flere forskjellige svinghjul i bruk?
bagar3n
#300480Jag hittade inte bladmåttet men dubbelvek ett a4 papper och la imellan så avståndet ser okej ut. Men tänkte prova med de gamla svänghjulet o se om den går likadant.
Brumsten
#300484Hej, det finns två olika svänghjul till 280, du ska ha det med dubbla magneter.
Det var första varianten av det som idag kallas M-tronic, enkelt uttryckt.
Därav även två olika tändspolar.
Skruvarna till vevhussidan bakom svänghjulet brukar lossna och fördärva fläktvingarna.
Ha de.
bagar3n
#300486Tack för ett bra svar. De finns ingen som råkar ha ett liggandes eller vet var man hittar de?
#300515Hur många vingar saknas på det gamla hjulet? Om det bara är en eller två så funkar det utan problem i normalt svenskt väder. Man kan t o m bryta vingar på motstående sida för att få tillbaka full balans i hjulet.
bagar3n
#300520De saknas ungefär hälften. E säkert ingen fara med kylningen då jag inte sågar så mycket. Men vill nog ändå ha ett helt så allt e som de ska
#300523Ja, instämmer, är det så mycket borta bör du byta.
#300572Gammel sving hjul er 1133 400 1202 idag finnes bare 1133 400 1204.
Begge med 2 magneter.
Om ditt gamle slutte på "2" (fra før 2006) skal du også skifte deler til start mekanismen.
Dette finnes som et sett (flywheel/rope rotor) hos Stihl med nummer 1133 400 1250.
bagar3n
#30058711334001204 heter svänghjulet jag fick som skulle passa sågen. De som hade 1 magnet. Mitt gamla hette 11334001205a.
#300616Hmmm, fikk du det fra Stihl Åf? Ser nå at det finnes to endringer på disse sagene.
1133 400 1204 skal passe både MS270 og 280 men det også skal finnes et 1133 400 1205 for MS280.
MS 270 har ikke elektronisk engine managment tror jeg, så om du har en med det skal du ha 1133 400 1205, du ser det på tennings modulen om du ser nummeret skal det vare 1133 400 1353. Forgasser HD39 1133 120 0612. Den har en elektrisk tilkobling som dom andre modellene inte har. Og ingen H skruv å justere på. Solenoiden i forgasseren og microprossesoren som styr den krever mer strøm, derfor det må være 2 poler på svinghjulet.
