Trädfällning (arborist)
Trädklättrarutrustning för nybörjare
4 inlägg 6641 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Hackspett83
#297908Hej, jag har bergsklättrat en del innan och är nu sugen på att testa trädklättring. Vad skulle ni rekommendera för utrustning för en nybörjare med mål att ta sig upp och ner för trädet? Jag har redan en sele och hjälm samt en grigri2. Har kollat lite på det här paketet på Skogmas hemsida, kanske komplettera med en cambium saver.
http://www.skogma.se/b2c/Servlet?page=1 ... tIndex=167
Re: Trädklättrarutrustning för nybörjare
Tretoppen
#298001Hei!
Jeg forstår det dit hen at du kun skal klatre i trærne, og ikke bruke motorsag der oppe?
Det første du må bestemme deg for, er om du skal klatre DRT (Double Rope Technique) eller SRT (Single Rope Technique). Begge har sine fordeler, men du trenger litt forskjellig utstyr.
Her er videoer som viser oppsettet for de to teknikkene: SRT og DRT
Uansett teknikk, trenger du en kasteline for å få festet tauet i toppen av treet. Ved SRT trenger du ingen cambium saver, da tauet er statisk. Ved DRT vil du trenge en siden tauet hele tiden er i bevegelse.
Utstyrspakken som du har funnet hos Skogma inneholder mye bra, men dette hjelper deg kun med å komme opp i treet, ikke ned :-)
For å komme ned igjen, trenger du en form for friksjonsknute/prusik.
Klatreselen du har fra før, vil fungere så lenge du kun skal klatre. Skal du ha utstyr for å posisjonere deg i treet samt jobbe/sage i treet, vil jeg anbefale en arborist-sele da den er bedre egnet siden den har nødvendige innfestingspunkter etc.
Dersom du har et klatretau fra før, vil dette også fungere i starten. Den største forskjellen på klatretau til fjellklatring og treklatring, er at tauene til treklatring er mye mindre dynamiske; de strekker seg typisk 6-8% ved 30% belastning, mens tau til fjellklatring strekker seg opp til 30% ved samme belastning.
Jeg vil absloutt anbefale deg å se gjennom videoene som ligger på http://www.climbingarborist.com/. Der vil du få masse nyttig informasjon om treklatring og forskjellige teknikker.
Homo abies
#298482Läs "treeclimbers companion" en riktigt bra skrift som tar upp både teknik och utrustning. Börja lågt och enkelt ! undvik en massa mekaniska friktionsmojänger, testa gärna repvarianter först, en friktionsknut i taget. -billigare och mer mångsidigt samt ger en bättre förståelse för hur allt hänger ihop.
Homo abies
#298487Det skogmapaketet är nog ok för uppstigning men det går inte att arbeta från ett sådant system med kamhandtag och enkellina
