Vad är detta? (gamla skogsprylar)
11 inlägg 5311 visningar 3 följer Svara, dela mm...
#297899Är det en snara till att vända/snurra träd med påle?
Re: Vad är detta?
Peteflamingstar
#297912Menar du vändband så ser det inte ut som någon typ jag sett tidigare. Då är jag i och för sig inte lastgammal heller... :wink:
Re: Vad är detta?
palbin
#297915Det kan vara en wire-länk kanske - för att få till en optimal wire-setup
så att säga? (Wiren ser väl ut hålla minst 1 eller snarare 2 ton ... .)
Re: Vad är detta?
#297916Har inte sett den förut, men den borde ju funka bra som "vändband"? De fyra piggarna mot stocken, ett varv runt och wiren över plattan och hålls på plats av vingarna.
Sån hade jag behövt idag...
Re: Vad är detta?
#297944Jag vet inte med säkerhet vad det är, bara gissar på att det ska vara nåt likt snara/vändband.
Såsom Mangan beskriver tror jag det funkar fint.
Re: Vad är detta?
backman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#297971Användes att vrida ner fastfällda träd med en stör i snaran blev man stark.
Re: Vad är detta?
#298020Man får overklig kraft minst sagt.
Re: Vad är detta?
#298021Har du sett just denna variant innan Åke?
Re: Vad är detta?
åberg
#298022Var hittade du den?
Re: Vad är detta?
#298025I en diverse låda med motorsågstillbehör på en skogsskolas auktion i Lördags.
Re: Vad är detta?
#298047Ja som du ser lägger man vajern på kanterna så trycker det in piggarna i stammen så det blir ett bra grepp när man vrider. Tror det ligger flera på ett ställe ska kolla senare.
