Ny Valtra A93 eller N103 Hitech 5?
92 inlägg 59845 visningar 8 följer Svara, dela mm...
skogsterri
#291701Hej!
Har sedan en tid kollat efter en ny traktor. Drivet ett lantbruk med dikor, vall & en del skog.
Maskinerna som används är äldre och hade uppskattat en frontlastare och sluten och varm hytt.
Har provkört nya A93 och N103 Hitech 5.
Säljaren sa såklart N103 med turbin och twintrac men utan skogshytt.
N103 var fin och köra och man fick bra plats med benen. A93 hade förvisso inte skogshytt men var inte lätt och snurra runt med.
Men är prisskillnaden 300 000 kr värt skillnaden?
Kommer framöver ha en del gallringar och köra fram 250-350m3 per år ungefär.
Vad är er uppfattning om modellerna?
Re: Ny Valtra A93 eller N103 Hitech 5?
ss0803
#291728300' i prisskillnad låter mycket.
Nuvarande kampanjer: lantmannenmaskin.se
Valtra A93 HiTech - 359'
Valtra N103 HiTech5 - 499'
en skillnad på 140'.
Men det kanske kan bli närmare 300' i skillnad med den utrustning du vill välja till på N-serien?
Tror du först måste ta ställning till vad du vill ha för funktioner på din nya skogstraktor. Vill du kunna sitta bakåt och köra är ju N-serien med TwinTrac ett riktigt bra val. Tror du inte du kommer använda den funktionen i någon större utsträckning är ju A-serien ett mer förnuftigt val. Väljer du N-serien är det ju några andra tillval som känns naturliga på en skogstraktor, som ståltank, turbinkoppling och skogshytt vilket ökar på prisskillnaden.
Hur stor vagn tänker du koppla till traktorn?
Jag har kört både A- och N-serien framför odriven 12-tons vagn med gott resultat.
#291740
skogsterri skrev:Hej!
Har du råd så är ju en Valtra N103 H5 överlägsen en
A93. Med en 90lpm pump, 5 powershiftväxlar, turbin, större hytt, twintrac, 38 tums däck mm.
Tittade 2007 på en Valtra A72 med lastare för 305.00kr.
Hade då en Valmet 605 men blev besviken på A72 då den hade mycket mindre hytt
och inte ens en snabbväxel.
Men har du inte råd med en N103 så skulle jag välja
en 6250 eller 6350.
Exempel på gammal annons från blocket.
"VALTRA 6250 Turbin"
"Valtra 6250-06,Hi tec,endast 650tim med turbinkoppling,vändbar stol,2dubbelv,
fri retur.Traktorn är otroligt fin och
är helt i NYSKICK!Fram & back är kopplingsfri
Priset som är fast är 345000:-
ss0803
#291783
Zalman skrev:Har du råd så är ju en Valtra N103 H5 överlägsen en
Tillvalet på 90 l/min pump till N-serien är som Zalman skriver mycket värt (om du har lite större hydraulbehov på kranen). A-serien har endast 52 l/min och högre flöde finns inte som tillval.
Däremot ställer jag mig tveksam till vad fördelen med 38" hjul är till de 3-cylindriga modellerna i N-serien (N93 och N103). Då 38" fälgar endast finns i kombination med smala däck är inte markfrigången speciellt bra.
Jämför tex diametern på följande bakdäck:
460/85-34: 1646 mm (A93)
420/85-38: 1679 mm (N103)
520/85-38: 1849 mm (N113)
De höga 38" däcken är inte valbara förrän N113 och uppåt.
skogsterri
#291823Tack för alla svar,
Absolut, N103 hitech 5 var ju med en del extrautrustning, så klart prislappen blir därefter. Var bl.a. 90Lpm pump, turbin, twintrac, ståltank och lastare.
Konstigt, var 540/65-38 däck enligt offerten. Något som kanske inte är möjligt?
Ang. skogsvagn har jag idag en 9T farma vagn som borde bytas ut snart. Förslag på vagn hade varit trevligt :)
ss0803
#291824540/65-38 är valbart, men eftersom det är 65-profil är totaldiametern fortfarande bara 1667 mm.
Jag skulle personligen inte välja lågprofil däck på en skogstraktor, men det beror ju på hur mycket den kommer vara i skogen jämfört med på åkern.
skogsterri
#291826Klart, så långt tänkte jag inte..
Kommer bli en del skogskörning men mesta på gården och åkern under vallskörden.
Känns som att N-serien överväger, fler fördelar och möjligheter.
Ni som provkört, gillar ni den 3-cylindriga motorn?
Skrev fel i början då dem bara hade hemma N113 H5 som jag provade.
#291829
Har sett annonser med en Valtra N103 med Michelin 600/60R38 däck.
stegmaster
#291832Finns 90l/min pumpen som tillval på N93 och N103(3Cyl)???
Om man kollar hemsidan så verkar det inte så. :???:
http://www.valtra.se/productcompare.asp ... 3+HiTech+5
#291834Ni som provkört, gillar ni den 3-cylindriga motorn?
Jag har en Valtra N101 med en fyra på 4,4 liter.
Hade en Valmet 605 med en trea på 3,3 liter förut. Den var löjligt bränslesnål.
Visst, trean går inte lika snyggt men väldigt snål på dieseln.
Jag skulle ha valt N103 med trean istället för N103.4(som i princip är uppföljaren till min N101).
Är mycket nöjd med min N101. Det som jag är mest missnöjd med är just förbrukningen.
#291836Ett alternativ är att köpa direkt från Finland.
Gå till:
http://www.valtra.fi/vaihtokoneet.aspx
Klicka på Kokkola, där har de en N103 som säkert går att få loss för 460.000kr.
OBS. ingen moms vid import.
Robertberg
#291838Jag har hört att en trecylindrig motor är bättre balanserad, vibrerar mindre än en fyrcylindrig. Hur kommer det sig?
stegmaster
#291839
Zalman skrev:Jag skulle ha valt N103 med trean istället för N103.4(som i princip är uppföljaren till min N101).
Inte bara det, man för börja trassla med Ad-blue ochså på 4 cyl`n. :sad:
skogsterri
#291840Enligt säljaren så fanns 90lpm som tillval.
Svårt att få en uppfattning när man inte provkört modellen själv, men ger ändå lite att höra vad andra tycker.
Trodde det var tvärt om att den fyrcylindriga gick jämnare?
Tyckte säljaren sa att det var ad-blue på 3:an också?
stegmaster
#291841
skogsterri skrev:Enligt säljaren så fanns 90lpm som tillval.
Måste vara mycket fel uppgifter hos Valtra då. :???:
Ska inte vara ad-blue på dom 3cyl enligt min länk ovan.
