Skogsvagn (Huggarvagnar)
separat pump till traktorns kraft uttag
39 inlägg 22093 visningar 2 följer Svara, dela mm...
FTG mini
#21302va ska man satsa på för pump att sätta på kraftutaget? storlek osv,
har ju precis bytt kran så jag har farma 6.0 nu å det går ju så sakta... har väl en kapacitet på kanske 30-40l i traktorn nu
hur många liter behöver jag? nån som vet? å hur mkt olja ska det gå i tanken (jag kör på traktorns hydraulik nu) för ja måste ju bygga en sån åxå,
nån som vet eller kan rekomendera ngt bra billigt alternativ?
FTG Skogsvagnar
#21304Tank efter pump. tex 50liters pump = 50Liter tank. är väl å rekomendera.
#21306Hittade de här på wiemers hemsida, va tror ni om det?
Hydraulsystem Pto
Exempel på en rekomenderad storlek för standardkran
Pumpsats P1 4 900:- (70l vid 540 pto)
Slansats S2 950:-
Tank 45L 2 150:-
Summa 8 000:-
mixter1  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#21320Hej
kan rekomendera HMS hydraulik dom har haft anonns på blocket för en tid sedan. har byggt ett aggregat med 45cc pump samt en 80 l tank till detta. då jag kollade så låg dom väldigt bra i pris på pump och låda till kraftutaget. billigare än wiemer och olsson m.m. ring och prata med dom så hjälper dom dig att räkna ut vad du behöver för grejor beroende på vilket flöde och tryck du måste ha. http://www.hmshydraulic.com/fset.html
dom låg ca 1000-1500 billigare på pump +växellåda 25 kw än dom alternativ jag kunde hitta på nätet. bra service. om man hade några funderingar så var det bara att ringa och fråga så fick man hjälp. har byggt ett aggregat till en vedklipp som ger ca 50-60 l/min vid 350 rpm på kraftutaget. funkar kanon bra. Tanken svetsade jag i hop själv samt att jag hade ett reurfilter liggande. pump + traktorväxel gick på 4557 kr + moms, frakt inräknat. kostar 6650kr + moms hos wiemer t.ex. och då vet jag inte om frakt ingår i detta.
Mixter...
#21849Jag har en Farma 10/65. Köpte pumpväxellåda och en 38cc pump till den från Weimer. det funkar, men med facit i hand skulle man haft en större pump, kanske 45cc.
#21853Har nog aldrig hör nån klaga på att dom har för stor pump, inom rimliga gränser, lågt mototvarv är rätt trevligt.
#21874
mixter1 skrev:Hej
Mixter...
Ja ska kolla me dom få se, men ja vill ha fler tips om det finns vsa :lol:
Defender  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#21905Har en Sunfab pump på 92cc på min kärra, det lider jag inte av det minsta :) . Är otroligt gott att traktorn bara står och puttrar på tomgång. Så köp en rejäl pump det är min rekomendation.
#21907
Defender skrev:Har en Sunfab pump på 92cc på min kärra, det lider jag inte av det minsta :) . Är otroligt gott att traktorn bara står och puttrar på tomgång. Så köp en rejäl pump det är min rekomendation.
92cc? vad motsvarar det i liter? är det 92 liter eller hur mäts det?
#2191692cc är vad pumpen teoretiskt pumpar på ett varv. 1000cc (kubikcentimeter) = 1 Liter
MN
#21972
Morgan Nordin skrev:92cc är vad pumpen teoretiskt pumpar på ett varv. 1000cc (kubikcentimeter) = 1 Liter
MN
oki.. men hur många cc är en pump som ger säg 70 l vid 540v då?
jag är inget matte geni direkt :?
#21974
MN
det beror ju på om du kör med växellåda imellan som det alltid är då man kör med kraftutags monterad pump.
#21975ska du ha ca 70 liter vid 540rpm så antar jag att om man har en normal traktorväxel som växlar upp kraftutaget 1:3.8 så blir det 540*3.8=2052
0.035*2052=71.82l/m d.v.s. 35cc pump om jag nu inte räknar helt galet.
#21976Så enkelt är det inte oftast växlar man upp den.
Min pump är på 92cc och har max varv 2200rpm = 200l/min
#21977sen är ju frågan vilket varv han vill ha på motorn,
540 varv på kraftutaget motsvarar ju typ uppåt 1800-2000 varv på motorn.
