Trädfällning (arborist)
Speedline rigging,Noen som bruker dette?
3 inlägg 4744 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Daggi
#290713Er det noen som bruker dette når dere klatrer og sager av greiner og stammer?
Hva trenger en egentlig?
Kan en bruke vanlig tau, karabinkroker og stropper?
Her fra Sherril tree:
http://www.sherrilltree.com/Slidline-Ri ... BpDsvldU1M
Re: Slideline(?) Noen som bruker dette?
Tretoppen
#290743Dette er vel det samme som speedline rigging. Finnes i mange versjoner, med og uten bremsing, etc.
Den enkleste versjonen er vel kun et vanlig nedfiringstau, noen karabinkroker og slynger.
Skal du avansere, kan det brukes trinse på tauet for mindre slitasje, taubrems (8'er eller portawrap), diverse innretninger for å feste/stramme tauet ved nedslagsfeltet, og evt. tau for å dra karabinkroker/slynger tilbake opp i treet.
Egner seg yppelig dersom greinene må frakes bort fra treet, over gjerder eller bygninger før flising, etc.
Vær bare oppmerksom på kreftene som er i sving. Det er mye større belastning på tau og ankerpunkter når du bruker denne teknikken enn om du kun rigger greiner rett ned. Særlig gjelder dette når du har festet speedline-tauet ved landingsstedet.
Det kan svinge veldig godt i toppen når du seksjonerer ned stammedeler... 8)
Ligger en fin video her som viser et relativt avansert oppsett: http://www.climbingarborist.com/speedline.html
Re: Speedline rigging,Noen som bruker dette?
Daggi
#291074Ja, samme som speedline, kom ikke på det namnet når jeg skulle skrive :)
Tenker jeg får begynne med nedfiringstau karabinkroker og stropper, så får en ta det derifra.
