Fila eller slipa kedjan?
85 inlägg 24373 visningar 16 följer Svara, dela mm...
Brill
#21025Har ingen direkt erfarenhet av det, men jag har hört av folk som har sådana med Diamantstift att resultatet blir mycket bra.
#21053Jag har en typ av kedjeslip med slipstift som funkar bra så jag ser inte varför det inte skulle funka med en dremel....
#21063Jag har en batteridriven dremel,som jag provat att slipa kedjor med! jag har testat med två olika slipstift,men jag tycker inte att nån av dom "bet" speciellt bra! det ena stiftet som jag provade var nån form av diamantstift! så jag blev inte speciellt impad! :cry: däremot ska det nog gå att få tag i bättre stift än dom jag hade! frågan är var? får man bara tag i riktiga slipstift så är det nog helt suveränt! Kan också tillägga att jag köpte slipstiften på clas ohlsons! dremeln däremot är helt perfekt! :D har haft stor nytta av den!
#21084Det borde finnas bra grejer med.
Pferd har ju allt innom skär utrustning så det borde finnas i deras utbud...
swe#kipp
#21101pferd har slipstift som passar till dremeln ,,,
Lignell
#21110Så länge man bara underhållsfilar så finns nog inget som slår den gamla hederliga filen :)
#21116
swe#kipp skrev:pferd har slipstift som passar till dremeln ,,,
För såg kedjor speciellt eller allmänt stift?
Mineral eller fräs?
swe#kipp
#21126för kedjeslipning och mineral stift har jag för mig att det är ,,, kan kolla i katalogen imorgon :)
Re: Fila eller slipa kedjan?
gossebear  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#21188
trislc skrev:Jag har en Dremel (liten handhållen slipmaskin), som kan förses med en enkel tillsats för kedjeslipning.
Min fråga är om någon har erfarenhet av en sådan och i så fall; vad bör man tänka på för att få bästa funktion?
jag har sådan utrustning och använder de då jag är ute i fält, och ex haft kontakt med en sten eller vid dagens slut. Jag brukar alltid handfila ett par drag efteråt. Det bildas enligt mitt tycke lite för mycke tskägg samt att man kan behöva ställa om den var efter slipstiftet blir neddraget. Kör man på för höga varv är det även risk att bränna, blåna, kjedjan och som då tappar härdningen. Annars så är den ett bra komplement till min stationära kjedjeslip Har man en Dremmel maskin är den klart värd sina 134 kr.
#536451Eg tar opp igjen denne gammle tråden her. Ein fordums kamerat av meg som eg no for tida berre møter sporadisk er linjeryddar med motorsag. Han hadde heilt gått over til sliping, han andbefalte da og var bra fornøgd. Veit ikkje heilt kva type treslag han høgg då men vil tru da er: bjørk, furu, gran, Ask, hassel, selje, older hegg kort sagt vanlige nordiske treslag, mest sannsynleg .325 deling. Eg har lurt nokon gonger på og prøva sliping men har ikkje blitt med meg for alvor. Har fått med meg at Jensskog er fornøgd med slipinga men ellers så verkar dei fleste her å benytta filen iverfall for « vanlige» sverdlengder der kjedene ikkje er steinkjørt.
stegmaster
#536482Det er lenge siden jeg også hadde kontakt med en fil.
Jeg sliper mine og min jobbkompis motorsagkjeder i slipemaskinen, og det har jeg gjordt de siste 8-10 årene.
Dette er både 325. 1,3mm og 1,5mm(chiesel og semi chiesel), samt vedmaskinens 404. 1,6mm.
Så det blir vinkler på både 25.30.35 grader, på de ulike kjedene.
Maskinen er en Grindomatic V12 med diamantskive.
Min jobbkompis (som jobber mest med motorsagen) er veldig godt fornøyd med resultat, og det kan jeg også bekrefte, så ser ingen grunn til å dra frem filen.
Det skal legges til at vi har med oss 3 stk sager, og vi sliper ikke etter 1 eller 2 tanker bensin, vi kjører som oftest hele helgen (fredag og lørdag) uten å file, så sliper jeg de på søndagen, så de er klar til neste uke.
Men vi har alltid med 2 ekstra kjeder i tilfelle steinsaging.
Når maskinen står innstilt på 325. kjeder går det veldig fort å slipe 2-3 kjeder.
#536489Kan absolut rekommendere elektrisk slip :-bd
Självklart blir en kedja några procent bättre med filning om den som
filar kan sina saker och behöver den lilla förskellen. :wink:
När man hugger lite här och där, och ofta hittar spik, taggtråd eller
sten, så är slipen den bästa kompisen man kan ha. :-bd
Själv slipar jag på en Stihl USG, och jag skulle absolut rekommendera den eller motsvarande från Oregon eller andra seriösa producentar. Billigslipar går snabbt sönder och värre är att många av dom är svåra att få exakt inställning på så tänderna blir lika.
Ser att "stegmastger" slipar på en Grindomatic V12. Det är en maskin jag gärna skulle
haft, men priset är lite för högt för en amatör som mig. :oops:
#536491Viss da er så enkelt som at kyndig filing gjer ei skarpare kjeda så kjem eg til og fortsetta med da i den nærmaste framtid iverfall.
can skrev:Viss da er så enkelt som at kyndig filing gjer ei skarpare kjeda så kjem eg til og fortsetta med da i den nærmaste framtid iverfall.
Om du bara har dig själv och en såg eller två som du använder, så är det inte nödvändigt med slip.
Jag har fem, sex sågar som jag använder och senn ett gäng kundar som vill ha slip, så för mig är inte filning något alternativ, isär inte eftersom mina händer inte orkar hålla filen så länge. :cry:
Men, när man lärd sig slipa och justera maskinen bra, så
är det mycket liten förskel på slip och fil :wink:
HogeN
#536544Slipar oftas förhand.. MEN om hittat i en sten och tänderna blivit för runda så använder jag maskinen =)
Nordfarm slirskydd
