Trädfällning (arborist)
Knopar / fästa draglinan
20 inlägg 21885 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Waldschrat
#284440Hej!
Lurat en del, men nu är det dax att posta första frågan :)
Jag har skaffat mig lite vinschutrustning för att kunna säkra/dra lutande träd. Men hur fäster ni linan mot vinschen och stammen?
Vinsch-draglina
Jag satte fast draglinan på vinschens krok med en alpine butterfly loop (sorry, kan inte namnet på svenska) (http://www.animatedknots.com/alpinebutt ... =&Website=). Den ska gå att lossa efter belastning, men den sitter som fan. Finns det ett bättre sätt att sätta fast linan på vinschen? (Polyquicklina, 10mm)
Draglina-stammen
Mot stammen tänkte jag dra en ögla i slutet av repet, fästa schackel eller karbinhake så jag kan dra åt repet. Visst kan man dra repet igenom öglan direkt, men det blir väl lite friktion.
Tack på förhand :)
Re: Knopar / fästa draglinan
Hammaren
#284453Spännband runt träd, sedan winch, repet fäster jag med pålstek, i andra änden som du sa ett schackel fäst med pålstek, så brukar jag göra. :smile:
#284460Pålstek, pålstek, och pålstek, och återigen pålstek. Runt stammen gör du en löpande pålstek. :smile: :smile:
Robertberg
#284464Med en knut man inte får upp görs likadant som när man får knut på en kätting, banka och slå på den då mjuknar det :)
Hammaren
#284465Tröttnar man på pålstek så kanske det funkar med älgstek. :lol:
hlb
#284466Två varv runt och sedan dubbelt halvslag om egen part är säkert och lätt att få upp efter tung belastning.
#284467
Hammaren skrev:Tröttnar man på pålstek så kanske det funkar med älgstek. :lol:
:lol: :lol:
Älgstek är aldrig fel.
Huskyman
#284469Välkommen till forumet!
Visst kan du använda en karbin om du har en ögla på repet, och dra runt stammen om du vill slippa göra en knop.
Men annars röstar även jag på en pålstek. Eller Bowline som Jänkarna säger..... :mrgreen:
Guran.
Waldschrat
#284482Tack för välkomnandet och tack för alla tipps! Det där med att banka och slå på en låst knut måste jag prova.
Huskyman
#284509Banka & slå är en nödlösning. Välj hellre en knut som är lätt att lossa.....
Har aldrig behövt någon större kraft att öppna någon knut jag använder.
selsmoran
#286682Varför krångla till det? Så här gör jag. Mina rep har shackel i draglina mot vinschen och jag gör timmerstek på repet i stammen. Timmersteken är lätt att lossa.
Waldschrat
#286706Problemet är att jag har ett billigt spakblock som bara drar någon meter. Därför vill jag kunna spänna repet så mycket som möjligt för att inte förlora vajer på blocket bara för att få sträck på linan.
Jag använde nu schackel om jag fick upp repet med hjälp av kastlina, om jag kan klättra upp blir det någon enklare knut eller pålstek + karbin. Ska titta på timmersteken. Tack för tipset!
Sedan drar jag ett öga igenom blockets krok, drar åt så mycket jag kan, snurrar runt det och fäster ögat på kroken igen, jag tror båtfolket använder sig av denna för att snabbt kunna förtöja. Jag får bort mycket slack och det är enkelt att öppna efter belastning.
Waldschrat skrev:Problemet är att jag har ett billigt spakblock som bara drar någon meter. Därför vill jag kunna spänna repet så mycket som möjligt för att inte förlora vajer på blocket bara för att få sträck på linan.
Du gör alltså ett dubbelt halvslag vilken fungerar mycket bra, men råna genast spargrisen och köp dig ett ordentligt spel.. :smile:
Waldschrat
#286710
anersimyra skrev:Du gör alltså ett dubbelt halvslag vilken fungerar mycket bra, men råna genast spargrisen och köp dig ett ordentligt spel.. :smile:
Jo, det står redan på min lååånga önskelista :)
Homo abies
#289772winch - lina <> pålstek - bowline eller "bowline on a bight" - (pålstek mitt på linan) eller favoriten: en i ditt fall 8mm slinga på ~1m som du ansluter till draglinan med en friktionsknut "prusik" av något slag för att enkelt kunna ta omtag utan att knyta om.
Lina - träd Timmerstek - timber hitch
Alpine butterfly är en bra knut om man vill förankra mitt på linan och även belasta genom knuten utan att öglan går ihop.
Skall man bara belasta en part eller båda i samma riktning är ofta bowline on a bight att föredra, min erfarenhet är att den är avsevärt enklare att få upp efter belastning
rapportera gärna hur det går för dig!
Stihl
