Sågverk (mindre)
Knapp på Logosol E37 drivning
13 inlägg 9572 visningar 3 följer Svara, dela mm...
ingvarjohansson
#280597Jag undrar vad det är för en knapp (eller vad det nu ska vara) som sitter till höger om 3-fasintaget på E37-matningen på Solosågen. Jag har precis köpt en begagnad Solosåg och kan inte se att denna "knapp" finns med i manualen till E37. Det sitter en liten plasttuta över den och plasten har råttorna gillat så jag måste skaffa en ny tuta. Men vad är den till för? Tacksam för svar.
Skogma
Re: Knapp på Logosol E37 drivning
JPW
#280614Jag har en helt ny E37, men jag tror inte det finns någon knapp på samma sida som intaget... Har du kanske en bild på resterna efter musfesten?
ingvarjohansson
#280634Det kanske inte är en knapp, men inuti plasttutan döljer det sig något och jag vet inte vad det är. Men jag ska ta en bild nästa gång jag är vid sågen och lägga upp här...tack förresten för kommentaren.
JPW
#280680Jag tror att det är en automatsäkring för 220V-uttaget till en extra kylfläkt på E-modellerna. Se bilden nedan som jag klippt ur pdf:n med bruksanvisningen för E37 (finns att ladda ner från Logosols websidor):
Rolfnilsson400
#280727Jepp det är en automatsäkring,
ingvarjohansson
#280766Jag har skruvat isär och tagit foton.
ingvarjohansson
#280768Det är säkert som ni skriver att det är en säkring. Frågan är om man kan gå till en el-firma och köpa en ny plasttuta.
ingvarjohansson
#280770Jag ska ladda ner bruksanvisningen från hemsidan, Jag har en pappersvariant men säkringen finns inte med på den.
JPW
#280789https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=0
...men där är det nog lite som att leta i en höstack!
åberg
#280800E-T-A 106-P10 3 ampere: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=33-074-14&toc=0
E-T-A tätningshuv X201 285 01: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=33-074-28
Kan det vara nåt sånt kanske? :smile:
ingvarjohansson
#280860Tack så mycket för svaren. Jag har också tänkt på ELFA och åberg det är säkert rätt tätningshuv som du har hittat åt mig.
ingvarjohansson
#280943På knapparna B1 B2 B3 B4 sitter det också plasthuvar som ska skydda mot vatten. jag vill byta dem också och har varit på två elfirmor idag och frågat efter nya, men det hade de inte. Någon som vet något?
ingvarjohansson
#283784Jag har köpt grejor nu från Logosol så nu är det bara att montera och provköra
Stihl
