Skördare
H414 1270D går tungt vid kapning
6 inlägg 5294 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Jonas_brunström
#277167Hej
har ett 414 aggregat på en 1270d som jag tycker suckar till och ryker onödigt mycket vid kapning och motorvarven sjunker ganska mycket låter det som. Läste någon tråd för länge sen där någon föreslog att det skulle sitta en strypning på returlinjen från sågmotorn. Om jag har en sådan var finns den isåfall så man vet var man skall leta. Jds egna tekniska hjälp visste inget om den iallafall
Re: H414 1270D går tungt vid kapning
Skogshuggarninorr35
#277216Om du har en strypning så är det jic adaptern mellan sågmotorn och returslangen från motorn, byt till en med normalt hål
Jonas_brunström
#277257Tackar skall kolla upp det!
#277266Förmodar att du har en Bucher-sågmotor.
Kolla då kavitationsventilen(sitter i sågmotorn).Ska sitta en fjäder där som trycker ut ventilen.På våran var ventilen av och fjädern saknas.Men han starta inte ens motorn då....
Kan oxå va kass sågmotor.
Skogshuggarninorr35
#277285Vilket arbetsvarv ligger du på? jag vet ett gäng med en 1470 där dom jagade mindre bränsleförbrukning och dom låg så lågt i varv så dom hamnade under momentkurvan så motorn hade inte en chans att ta igen varvtalsförlusten. Dom låg på 1400 varv tror jag och momentkurvan låg på 1450
Jonas_brunström
#277289Jag brukar köra klenare skogar på 1450 varv och grövre på ca 1550. tycker inte att det hjälper att skruva på mera en det bara har mera oljud. Ryker lika mycket och går lika tungt oberoende varvtalet aggregatet kört ca 3000 timmar. pumparna på maskinen köra lika mycket och trycken kontrollerade nyligen.
är annars inget större fel på kaphastigheten tycker den kapar ungefär som andra skördare. Mins bara farsans 1270b modell med 758 aggregat. Den reagerade inte alls lika mycket på sågningen vill jag minnas
Ska kolla adaptern efter helgen och se om den är strypt
