Vedmaskiner, flishuggar
problem fel med Hakki-Pilke o lösningar
58 inlägg 55049 visningar 15 följer Svara, dela mm...
rickardgustavsson
#275316tryck kolven till klyvningen på Hakki-Pilke 1x37 går oavbrutet fram och tillbaka , vad är felet och lösningen .
Re: problem fel med Hakki-Pilke o lösningar
#275319Här finns en tråd i ämnet.
viewtopic.php?f=13&t=13848&st=0&sk=t&sd=a
rickardgustavsson
#275323
Vedmaskin skrev:Här finns en tråd i ämnet.
finns ingen lösning i den tråden och den här tråden tänkte jag kunde vara en allmän tråd för problem och lösningar .
nej det är inte det problemet , styrka har den , den går oavbrutet fram och tillbaka oavsett vad man än gör sågar eller inte .
#275325Jag hade det felet sporadiskt förra året och det visade sig vara i länkaget, spärren som slås om när klyven går tillbaka till ändläget. Det kan vara smuts där som inte låter klacken låsa i rätt läge och på min visade det sig efter en massa mekande och funderande att det var bulten som höll klacken som var lätt böjd så jag bytte den och felet var borta.
skogshasse
#275412det kan vara stopparna som man kan behöva justera lite på min är dom skruvade med insexskruv
MUNKHOLM
#275416Har du kollat alla fjädrar som finns bakom skyddsplåten
rickardgustavsson
#275509
svampbob skrev:Jag hade det felet sporadiskt förra året och det visade sig vara i länkaget, spärren som slås om när klyven går tillbaka till ändläget. Det kan vara smuts där som inte låter klacken låsa i rätt läge och på min visade det sig efter en massa mekande och funderande att det var bulten som höll klacken som var lätt böjd så jag bytte den och felet var borta.
skogshasse skrev:det kan vara stopparna som man kan behöva justera lite på min är dom skruvade med insexskruv
MUNKHOLM skrev:Har du kollat alla fjädrar som finns bakom skyddsplåten
svampbobb jag har noterat att en bult är lite glapp på länk armen men det är bara några mil , men ska byta utt den , jag har städat maskinen kontinuerligt och gjorde en extra städning när problemet uppkom , men det går att göra bättre så ska göra det .
skoghasse stopparna sitter dom vid ändläget där kolven ska vända , är det under maskinen .
MUNKHOLM jag vet att fjärden vid svärdet är ok , men bakom skyddslåsen vet jag inte för jag är inte säker på vad du menar .
rickardgustavsson
#275511jag kommer lägga upp bilder på fel och lösning när jag har det . jag ber er andra göra det samma om ni har andra problem , för det behövs en bättre felsökning än deras manual .
mrtornqvist
#276011
I denna tråd har jag lagt upp bilder på hur man återgärdar detta problem.... Super enkelt
mrvimek
#276144byt bara bultet som siter vid kolven som gör att den stannar så har du löst problemet :)
#276180När jag nyss slutade med veden för dagen så får jag se detta ligga under klyvlådan. Slängde ett snabbt öga men kunde inte se var den suttit. Något tips?
80-90
#276193Den sitter på axeln där du byter klyvstål . Ska även vara en R sprint där som går igenom axeln å håller distansen på plats ...
#276194Jag har bara original stålet så jag byter aldrig. Var nog därför som jag fick leta en stund innan jag hittade var den skulle sitta
80-90
#381338Hej!!! Ville höra om nån kan hjälpa mej ?? Stegmätaren går fint upp men vill inte gå helt ner på min hakki x1-37 .. Det blir gansk stort tryck i slangen .. Men när jag sätter på den andra ventilen å kopplar till traktorer går allt fint .. Nån som har nån ide ??
80-90
#392550Hej igen !!! Nu skulle jag behöva råd ang ett annat problem !? Kulleden som styr kluven gick av för mej . Den plockade jag bort å svetsade å monterade ihop igen .. Men nu beter sej kluven väldigt konstigt !! Det startar lite som den vill .. Ska även sägas att när jag löser ut klyven så e spaken väldigt seg !! Hög slipade kulleden efter svets så den gick lätt å fint !! Vad kan jag ha gjort fel ??
