Motorsåg reservdel saknas
8 inlägg 4766 visningar 2 följer Svara, dela mm...
petersplaces
#273057Jag har en gammal Husqvarna motorsåg som fungerar toppen, en 234 från 1984. Jag lämnade in den pga ett litet problem och tyvärr bytte personen ut en del, se bild, mot en gammal som inte fungerar. Kan någon hjälpa mig att hitta en likadan?
Re: Motorsåg reservdel saknas
#273069Var håller du till?
Detta är generator delen i tändsystemet.
De finns några olika och alla hör inte ihop så det gäller o kolla siffrorna o inte röra ihop det.
petersplaces
#273085Hej Mange
OK, jag kollar siffrorna. Jag finns i Marocko men min svagerska ska hit i borjan av april. Var kan jag fa tag pa den? Till vanster ar siffrorna lite suddiga men ser ut som 0110001 V6 och till höger M7/90 E0.02. Tacksam for hjalp - motorsagen har hangt med mig sen jag kopte den ny!
petersplaces
#273299Finns det någon som har en idé var jag ska börja leta? Jag vill inte gärna vara utan min Husqvarna och har en chans att få delen nerskickad nu i början av april, men om någon kan ge ett tips på var i europa jag kan leta, sa vore det toppen!! Peter
#273377Hare du tid o vänta så kom till UpJever i Tyskland där kan jag ta med en om jag har.
Alternativt lägga upp en förfrågan på sågsamlar forumet där det finns internationella samlare som kan ha vad du söker: http://www.chainsawcollectors.se/phpbb3 ... um.php?f=4
Hugin
#273382Föreslår "petersplaces" som hedersmedlem i Skogsforum!
Motivering: En av de få, som ser självklarheten i att packa det viktigaste inför utlandsresan /-vistelsen. MOTORSÅGEN!
En oslagbar kandidat!
petersplaces
#273388Haha, man tackar! Nu är det inte riktigt så kort vistelse eftersom jag flyttat till en oas i Sahara där det finns gott om palmträd som behöver fällas...
#273393Om din svägerska Kan komma innom o hämta har jag nog tändning.
I annat fall så kolla nummer på den du fick bytt till och den du har brevid förgasaren.
Har den du bytt till inte samma nummer finns det risk de inte hör ihop.
Stihl
