valmet 901, drivningen
4 inlägg 4319 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Olofsfors
gammjäntan
#271601Maskinen går att köra både framåt och bakåt men när hjulen går mot en stubbe t ex så skriker pumpen. Vad kan vara för fel? Måste jag byta pump?
Vi letar också efter en handbok till vår valmet 901 årsmodell 89
Skogsband från Olofsfors
Re: valmet 901, drivningen
prodilass  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#271634Har du tillräckligt med hydraulolja i maskinen.driften slutar först när när det är lite olja.
#271756Instruktionsbok finns på maskinisten
Tror det är den som heter 901.1 som är till din.
Det finns tre sidor med dokumentation till Valmet-maskiner där. Finns mycket till skördarna så det är värt för dig att kolla igenom.
Vad gäller drivningen så är hydrauloljenivån det första du ska kolla.
Min maskin brukar dock inte skrika när drivningen slutar funka på grund av oljenivån, men det kanske är olika.
Är det inte oljebrist så kan man misstänka pumpdrivningen. Du får återkomma i så fall så kan jag berätta hur splinesen där såg ut på min maskin efter 22000h... :roll:
kelas
#271792
gammjäntan skrev:Maskinen går att köra både framåt och bakåt men när hjulen går mot en stubbe t ex så skriker pumpen. Vad kan vara för fel? Måste jag byta pump?
Tycker det låter som du har fått i nån högväxel, då orkar dom ingenting och det tar stopp.
Stihl
