Klyvkedja för vedklyvning?
7 inlägg 7548 visningar 2 följer Svara, dela mm...
palbin
#265608Lönar det sig sätta klyvkedja (sågverkskedja) på en såg för att
hantera (nära) "omöjliga" vedkubbar ... . Gör det stor skillnad?
Re: Klyvkedja för vedklyvning?
palbin
#265805Just det, detta undrar jag om - dvs göra vedklabbar av knotiga svåra vedkubbar
med flera grenar mm som korsar till ett 3-eller-fler-kors, typ - eller liknande -
förr högg jag dem alltid, men har med tid och ålder insett tiden kan användas
bättre till annat. Inte för att jag iofs ångrar vad jag lärde mig av hugga dem ... .
Med en vanlig "kapkedja" blir det ju mkt ynkliga småspån när man skall dela dy-
lika kubbar- men även iofs en del långa fina (spån) - det känns ändå som ev en
mera anpassad kedja kanske kunde vara bättre - sågen tar liksom inte alls så bra
som "på tvären": är det så - dvs att en klyvkedja/sågverkskedja fungerar bättre
för "motorsågsvedhuggning"???
#265859Vill man inte byta kedjor hit o dit hade jag nog gjort ett mellanting med 18-20 graders vinkel i stället för de 10 en klyvkedja har eller 30 en kap kedja har.
Kapa med klyvkedja är inte så kul och tvärt om.
#265865Rätta är väl att ha två sågar då, en med kap- och en med klyvkedja. Klart att det går mycket bättre att klyva bitarna med en korrekt filad klyvkedja. Bara att fila om en kedja till sådär 10 grader.
#265879Problemet är ju med tex Alm när det snurrar sig i fibren att det kvittar vilket man väljer, kapa eller klyva för det blir lite av vart i vilket fall i samma skär. Oavset filning, riktning på skär eller val av såg.
SawTroll
#265889
palbin skrev:Lönar det sig sätta klyvkedja (sågverkskedja) på en såg för att
Vanlige (hel-)meisel kjeder med normal (25-30 grader) vinkel fungerer meget bra for dette, I alle fall i bjørk.
Kapp fra siden, med noe vinkel opp eller ned.
palbin
#266070Jag har 14 mer-eller-mindre nya sågar, så jag kan med lätthet avsätta
en för vedklyvning - faktum är att jag har lite svårt hålla igång dem alla
tillräckligt - även om behoven på ngt sätt uppstår :) och ökar - detta
med typ 20 grader vinkel (mitt-emellan kap och klyv) låter rätt på ngt
sätt - det skall jag pröva ... .)
Nordfarm
