Rundvirke
vad går som energived
17 inlägg 51279 visningar 6 följer Svara, dela mm...
lantbrukarn
#262387Jag är ute och plock hugger lite vindfällor och torrträd.
Så undrar jag om en gran som blivit angripen av barkborre nyligen men trädet har inte dött än. Den är grön och fin i kronan.
Kan jag såga bort det som jag ser är skadat och såga upp resten som timmer och massaved eller går hela trädet som energived.
Re: vad går som energived
#262395Om inte trädet är dött bör det gå till både timmer och massa, men kolla med köparen först.
Kse
#262407All död ved ska lämnas i skogen, du får iaf inte sätta dom i energihögarna om bolaget i fråga är FSC certifierat.
Självklart får du själv ta hand om den döda veden men många bolga vill som sagt inte veta av den.
Vi avverkade i ett gruvområde där all vegetation skulle bort då marken skulle avtäckas.
Allt gick som energi då men vi fick inte sätta i några döda träd i högarna, dom fick vi sätta på sidan om och det blev en stor hög med torrfuror.
Bolaget var rädd att nån skulle se dom döda träden i vältorna och anmäla, även om det borde vara ok i det fallet när marken ändå skulle avtäckas vågade man inte ta nån riks med att virket skulle förväxlas med nåt från en annan avverkning.
#262410
lantbrukarn skrev:Kan jag såga bort det som jag ser är skadat och såga upp resten som timmer och massaved eller går hela trädet som energived.
Ofta blir barkborreträd även angripna av svamp och då går hela trädet som massaved. Ibland kan det dock räcka med att kapa bort det angripna området. Sedan kan man ta ut timmer om övriga kvalitetskrav uppfylls.
För att kunna sälja en leverans krävs vanligen 10 m3f av varje sort. Detta innebär 50-100 timmerstockar. om man inte har så många brukar jag göra massaved av alltihop.
lantbrukarn
#262431Det var vänligt att jag fick svar men nu fick jag tre olika svar..
Svar till kse.
Jag har skrivit kontrakt med ett bolag på energived och stormvirke. Där i har jag möjlighet och lägga både timmer och masssaved. Det är ju död ved man lägger i den energihögen och träden har ju dött utav någon anledning. Oftast utav någon typ utav sjukdom.
Är det så man skulle råka lägga fel så blir det ju vrak. Har jag fattat det som.
Kan ju inte lämna all död ved i skogen.
Har inte trädet dött så tycker jag att man skulle kunna få massaved för iallafall där det är friskt.
#262450Det är två sortiment alltså, bra då blir det enkelt att skota och lägga upp det vid vägen. Antar att sorten "stormvirke" avser timmer och massaved från tall och gran? samt att energived avser övrigt virke.
Lägg då allt virke (timmer och massaved) från levande barrträd i en välta samt allt virke från lövträd och döda barrträd i en välta.
lantbrukarn
#262461Svar till Oas-forest.
Jag tror du missuppfatta frågan..hur jag skall lägga det i högarna har jag klämm på.
Men om en gran är angripen utav barkborre. t.e.x jag anser att första stocken är mest angripen och resten utav granen är frisk. Trädet är inte dött i kronan. Kan jag lägga första stocken i energi högen resten i den andra och få massaved eller timmer. Eller klassas hela granen som energi.
#262462Så här bedöms det i norr
Färskhet
Mätenhet - trave - bedöms i sin helhet vara endera färsk eller ej färsk. Mätenheten bedöms som färsk om andelen ej färsk ved uppgår till högst 10 % och som ej färsk, om andelen överstiger 10 %. Lagringsrötad massaved i trave som klassats som ej färsk, redovisas som lagringsrötad.
Här läste jag
http://www.vmfnord.se/Matning_redovisni ... A%2001%20Mätningsbestämmelser%20för%20barrsågtimmer%20och%20massaved%202011-12-01.pdf
Lever trädet och det är liv i barken så lägger jag alltid i massahögen.
loppan
#262463Det är bara det angripna virket som skall klassas ner till energi,om kronan är grön och veden frisk och fin så hugger man de vanliga sortimenten.
Det är inte ovanligt att träd angripna på hösten av borren fortfarande är gröna i barren,då kasserar jag bara de angripna delen av trädet.
Jag tar systematiskt bort alla barkborre angripna träd även de som är helt bruna och barken släppt på.
Detta tvärt emot vad experter säger så övervintrar borren även i sådana träd.
Jag vinterhögg upp två granar som till synes var helt döda och barkflagnade och
som därmed ej kunde vara övervintringsplats för borren.
Veden bar jag direkt in i pannrummet vilket på någon vecka fylldes med hundratals nykläckta borrar.
#262464
lantbrukarn skrev:Svar till Oas-forest.
Du kan lägga första stocken i energivedvältan och det är bara den angripna stocken som klassas ner. Men det är inte säkert att du måste göra energived av den bara för att den är barkborreangripen. Antar att det är blandmassaved du ska leverera och då är kravet på friskhet lägre än om man jämför med ffg (frisk färsk gran).
Träd som har måttliga angrepp av barkborre men fortfarande lever är oftast duglig som blandmassaved. Kravet är att näringstransport sker i 50% av omkretsen samt att skogsrötan är mindre än 67% av ändytan.
Om trädet fortfarende är grön och fin i kronan så torde näringstransporten fortfarande fungera och då är veden troligen också duglig som blandmassaved.
Grävar Janne
#292880Min erfarenhet är att barkborreträd även angrips av svamp och då går hela trädet som massaved. Brukar kapa av det angripna området bara :)
ÅsaNisse
#292900Har trädet fortfarande liv i kronan så går det som vilket friskt träd som helst. Timmer och massaved.
#292902Släpper INTE barken eller du kan upptäcka någon blånad när du apterar är virket ok. Släpper barken är det energived.
#292927Så säger skördarföraren också som jag pratade med.
Bengt.Svensson
#292935Många förslag här.. :grin: .
Mitt råd är att fråga inköparen. Jag hugger timmer av baggaträden ( även det som ingen bark har), det mäts in som grantimmer klass 5. Det som inte duger till timmer blir brännved, eftersom Södra inte köper torrgran till massaved. Så är det i mina trakter.
