Gallring
Gallringsvirke i diket?
21 inlägg 16692 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Malwa
#261514Hur är det, om man lägger massaved i diket för temporör överfart, kan man ta upp den och skicka den till fabriken efteråt, eller är den för lerig? Och hur mycket vatten kan det ruinna innan det dämmer upp alldeles?
Försöker komma undan att lägga ner trummor, sparsam som jag är. ;)
Malwa Combi i 5:e generationen
Re: Gallringsvirke i diket?
ÅsaNisse
#261534Dumsnål :surp: säger jag. Ska du inte komma tillbaka till denna skog flera gånger? Då kan det väl vara bra att ha en vettig färdväg. :P
loppan
#261539Om virket får ligga ett tag i diket på vintern så brukar det frysa fast och vara svårt att få loss,annars så brukar det hamna i massaveden.
De vrakar ju ca 2% oavsett sortering så dom skall få lite skit med.
#261546
ÅsaNisse skrev:Dumsnål :surp: säger jag. Ska du inte komma tillbaka till denna skog flera gånger? Då kan det väl vara bra att ha en vettig färdväg. :P
Javisst, om man inte är så bekymrad över kostnad kanske ett 3dm bärlager, 6m brett av kattskallar vore fint, istället för en gammal brukningsväg.
#261567Man brukar göra just så, bygga väg av massaved över diken.
#261580Hej,
Virket bedöms ju när det når industrin. Min erfarenhet är att ändvirket tolererar vmf lite smuts på. Hittar de lera och kanske även körskador så kan de vraka hela traven. Det duger då inte ens till brännved. Härikring så lämnas överkörningsvirke i skogen. Ibland läggs knippet bredvid diket när man är klar. Då kan nästa maski använda traven senare.
#261583Hmm, delade meningar där. Man vill ju inte heller kapa upp det med sin egna motorsåg för att elda med. Kanske om man flottar det en sträcka? ;)
#261603Låt det ligga utfördelat i regnet några veckor eller så länge det är praktiskt möjligt.
Det syndas en hel del med kvarlämnat virke i dikesöverfarter, hittade mest virke av timmerdimension som höjt vattennivån med 50-70 cm.
Svor främst över att jag inte hittat orsaken tidigare.
På samma ställe skall jag nu temporärt lägga i en 500 mm plasttrumma och något lager massaved, ovanpå blir det granris och snö.
Nästa sommar en permanent trumma några meter därifrån.
#261641Dessa var väl de billigaste trummor jag har hittat:
http://www.billigamarkprodukter.se/88-vagtrumma
1000:- i frakt.
#261684Kan du inte kolla med några lokala vägföreningar (om ni har sådan där du bor). Vi har bytt trummor på flera ställen längs vår huvudväg som är ganska hårt trafikerad, och de gamla trummorna är förstås inte i toppskick, men till en traktoröverfart för en självverksam som du skulle de dugt. Nu slängde vi dem.
#261692
Mangan skrev:Dessa var väl de billigaste trummor jag har hittat:
1000:- i frakt.
Med LRF pris på ahlsell kostar den 703,75 ink moms. De kanske finns närmare så du kan hämta själv?
#261697Det var ju billigt. Hur får man LRF-priser på Ahlsell? ;)
Annars tror jag detta blir snäppet billigare, frakten är låg verkar det som.
http://www.mavac.se/130595944
branndal
#261710http://www.mavac.se/130595944 Det priset är ju er meter. 6x 702 = 4212:-
Billiga markprodukter var ju priset 750:- för en 6-meters trumma.
#261713Du tittade på priset för en 600mm-trumma. :-)
För en 200mm är det 95:-/m + moms
Töre
#261718Rinkaby rör 615 ink moms (hämtpris)
