Bilder på filning.
2377 inlägg 578528 visningar 88 följer Svara, dela mm...
Bilder på filning.
#251727Det är nog dax att vi visar med lite bilder vad vi har o hur vi filar.
Inte kasta skit på varandra utan förklara ur o varför vi gör si eller så.
20BPX
Filad med 4,8mm fil, ca 25 grader parallellt med topp plattan.
Inte tillräckligt filad, fortfarande oskarp.
Lite bättre filad. samma vinklar.
Filad enligt anvisning på tand och parallell med topp platta.
Filad med ca 15 grader lutning och enligt anvisning på tand.
Re: Bilder på filning.
#251731Ett svært bra tiltak, Mange! Har nok ikkje digitalt kamera selv men kanskje eg kan få det.
#251732Bara lägg upp o visa så kan vi lära oss lättare.
Det ska vara rakbladsvasst! Vinklar betyder inget om inte tanden skär.
#251735Samma kedja, 5mm fil och parallell med topp plattan enl anv. på tand, ca 30 grader.
#251736Kjenner du med tummen eller ser du om det er vasst?
#251739Jag ser det oftast. Har skruvstädet i brösthöjd och val upplyst med lampa och förstorings glas då det behövs. Ibland tar jag bilder som sen förstoras så jag ser bättre.
Bäst är o sätta det i en stock då ser man resultatet bäst i sidorna på skäret och hastigheten i kapet.
Exempel på bild:
#251753Vad har du för märke på filarna?
Jag tycker det blir mera "rugg" i kanten å inte lika blank yta efter filningen med mina som jag tror är oregon.
Är det skillnad på resultatet om man filar från spetsen innåt eller mot spetsen som vanligt?
#251758Dessa är filade i 4,8 med pfered fil, 5,0 med en gammal Öbergs fil.
För min del märker jag ingen skillnad, tror det är för jag inte filar råegg i den utstäckning det gör skillnad.
#251766Tips till filare och andra, sök efter appen Magnifying glass eller liknande
så kan man använda luren när man behöver se bättre, även med extra belysning.
JörgenO
#251778Ta gärna en bild på arbetsplats med lampa o.s.v, jag behöver inspireras. :mrgreen:
#251788Känns lite som man poserar naken, men här har du bilder...
Skruvstycket sitter i brösthöjd lampan är normalt sett rakt över flr ljus och vrids ner vid behov då nåt ska kollas in lite extra, har en extra lins med o sätta i så det blir ännu mer förstorat.
Det är rätt trångt här svårt o ta bra bilder. De som varit här vet vad jag menar...
#251791
Mange skrev:Dessa är filade i 4,8 med pfered fil, 5,0 med en gammal Öbergs fil.
For min del blir det litt råegg, prøver å ta dei siste taka på kvar tann heilt lette i den tru at det skal gi mindre råegg.
#251793Sista draget är det som tar ev råegg.
En kedja som denna jag visat bilder på var inte bara träslö och man får ta en del av tanden för att komma bakom det skadade. Dåligt exempel kanske..
Oavsett hur mycket man tar är tanden inte klar om där är råegg.
JörgenO
#251836Sån där lampa skall jag leta efter + fundera på om jag kan få till det så att jag kan arbeta lite högre upp
#251840Vad menar ni med råegg?
Stihl
