Tryck mätning
14 inlägg 12745 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Tryck mätning
sveakatten
#248158Jag har köpt en manometer till att mäta trycket, är det bara att sätta på en snabbkoppling och köra på fullt tryck på den?
Mätaren går till 250kg så det börde väl racka till mot traktorn.
Re: Tryck mätning
#248174Ja, om inte trycket är högre än 250 bar från pumpen.
Re: Tryck mätning
#248223Sätt så långt rör/slang så du kan se den från förarplatsen, kanske tejpa den på bakrutan.
Re: Tryck mätning
sveakatten
#248609Nu börjar jag förstå varför gripen inte fungerar som jag vill, mätte upp ca 100-120bar på ledningen. Det blir väl pump byte. :sad:
Re: Tryck mätning
Töre
#248611kolla först så du inte har fel på en överströmmare
Re: Tryck mätning
sveakatten
#248612Ok hur gör jag då?
Jag provade att sätta i några brickor ovan på fjädern till överströmmnings ventilen, men det blev inget bättre (möjligen lite skillnad)
Re: Tryck mätning
#248620Har problemet kommit plötsligt, ser inte i trådstarten varför du köpte manometern?
Sitter den så att du mäter maxtryck, dvs före överströmmaren?
Re: Tryck mätning
sveakatten
#248622Nej felet har varit rätt länge, jag har 2st"traktorer" och gripen trycker lika dåligt på båda, så jag köpte en mätare för att kolla trycket.
Nu kopplade jag in mätaren ute vid gripen och fick detta resultat.
Jag kan ju inte vara säker på om det är pumpen eller hydralpaketet, men skulle kunna koppla in mätaren på styrningen och testa där också.
Re: Tryck mätning
bodaedet
#248632Kan vara i paketet troligtvis inte på traktorn, då du får samma symtom på båda. Prova och mät någon annan funktion, kolla överströmmaren i paketet, den kan lösa ut för tidigt det brukar höras på ljudet i paketet blir ett visslande/skrikande ljud när oljan tvingas genom ventilen.
Re: Tryck mätning
sveakatten
#248634Jag hör inget ljud från paketet när jag kör någon funktion i botten,
Jag har gjort kran och hydralsysten så jag har ingen strypning vad jag vet till gripen
Re: Tryck mätning
bodaedet
#248643Vad får du för tryck i de andra funktionerna då?
Kan det vara inre läckage i gripcylindern?
Re: Tryck mätning
#248740mät i uttaget på traktorn å se vad den ger.
Re: Tryck mätning
ÅsaNisse
#249089Gör en T-koppling med hona och hane samt anslut mätaren med en slangstump så du kan se den hela tiden. Sätt T-kopplingen mellan traktorns tryckuttag och kranens tryckslang, så kan du kolla alla funktioner utan att springa och skruva slangar hit och dit.
Lyft och sticka har oftast egna tryckbegränsare, men sväng grip och stödben brukar kunna tala om traktorns kondition.
Re: Tryck mätning
sveakatten
#249106Ok - När jag körde i helgen tyckte jag det lät kring paketet när jag körde rotatorn, ( den verkar vara strypt) får hoppas på överströmmnings ventilen.
Jag har ju gjort hela kranen + hydralsystemet, har köpt ett gammalt paket + monterat dit en pump, tank och filter, och kommer i håg att killen sa att jag kunde lägga i brickor vid överströmmen för att öka trycket.
Jag ska titta om jag har grejor så jag kan göra som du säger Åsa-nisse.
Nordfarm
