Livslängd hydrostat motor?
21 inlägg 16636 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Olofsfors
Steen
#245136Åkmotorn har gett sig efter 6500h är inte det väldigt tidigt?
Maskinen är en Valmet 840tx -10
Skogsband från Olofsfors
Re: Livslängd hydrostat motor?
#245140Jo,sen är det risk att han sänt skrot till pumpen oxå.
minst det dubbla ska dom klara.
Kollat om Komatsu kommer emot med nån typ av "halvgaranti" :?:
Steen
#245156Pumpen gav fullt iaf, motorn är inte skrot men får inte upp trycket som det ska vara(känns seg).
Att Komatsu tar något ansvar tvivlar jag på men ska höra iaf.
#245205Ja men då kan det vara en tryckavskärare som är för lågt ställd.
Gör en fullständig tryckinställning på transmission först.
Steen
#245276Har försökt att justera trycket men det går inte att få upp, så vi blockade motorn
och då fick vi tryck. Så felet är i motorn.
torpöbo
#245293Är det någon skillnad på frekvens i haverier om man kör med vanligt hydraulolja jämfört med biologiskt nedbrytbar?
Steen
#246851Det var förmodligen inte motorn iaf, beter sig likadant efter motorbyte.
komatsu har inte lyckas hitta felet.
Och dom verkar inte ta på sig några kostnader fast det var dom som sa att motorn
var kass, Jag har sagt att om inte dom ger halva priset på motorn så sätter jag i den
gamla igen.
Inge roligt de här har nyss köpt maskinen så har inte råd med detta
Steen
#249285Komatsu Lindesberg fixade problemet :-bd
Trist bara att man ska behöva ta en mek 15mil bort istället för 3.
#249293Berätta vad det var för fel också, det vill alla veta som kan råka ut för samma.
vicram87
#250176Hej ja det Hadde vart roligt, Min 840,2 är seg i drivningen man måste skruva ner poteniometern väldigt lågt för att den ska orka. Sen dessutom lyfter man kranen så stannar transmitionen utan att diesel motorn sackarnågra idéer ?
Steen
#250266Byte av packningar i bakände på hydrostatpump, dåligt servotryck och oljan blir varmare.
Tydligen ganska vanligt fel sa dom i Linde.
Steen
#258907Har varit mkt strul med detta.
Efter mycket krångel så kom vi överens på telefon om priset men det var tydligen inte värt något då fakturan visade nått helt annat.
kalhygge  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#259094Vad kostar då en sån operation, ifall man skulle råka ut för det?
Steen
#259559Motorn kostar ca 35k+m. Bytet gjorde jag själv.
#259596OK. Men då hjälpte alltså inte bytet av packningar?
Stihl
