Stihl FS250 centrifugalkoppling
10 inlägg 6785 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Huskyman
#236121Centrfugalkopplingen på min Stihl FS 250 (röjsåg) hänger sig och låser sig i "utfällt läge". Jag blir inte klok på konstruktionen. Topplattan på kopplingen verkar klämma åt de två rörliga delarna som åker ut när man gasar. Så de fastnar i utfällt läge och går inte tillbaka. Nån som har råkat ut för detta?
Lättar jag på de två bultarna går delarna in igen. Men hur undviker jag problemet?
Känns som en konstruktionsmiss......
Re: Stihl FS250 centrifugalkoppling
Nonkan
#236138Det är inte den ena av fjädrarna som är av då?
Konstruktionsmiss är nog lite att ta i, det är en väl fungerande kopplingstyp som används på de flesta av Stihls röjare.
#236139Hur många timmar har den i drift, ungefär?
#236141Har du haft isär den och rengjort ordentligt?
Brumsten
#236153Hej, det är troligen hylsorna i kopplingvikterna som rostat fast i vikterna.
Knacka ur hylsorna och slipa dom lätt med smärgelduk och smörj in dom innan återmontering.
Det är ett vanligt fel på denna typ av kopplingar.
Ha de.
Huskyman
#236162Brumsten! Det var precis det jag ville få bekräftat! Misstänkte det. Hylsorna i vikterna sitter som berget.
Är det bara att knacka ur dom åt vilket håll? Jag var och knackade på dem, men de satt stenhårt.
Förmodar att de skall knackas ur nedåt (om man tittar på kopplingen uppifrån)...
Göran.
Brumsten
#236173Hej, det går bra åt vilket håll som helst.
Ha de.
#236174Spraya med 5-56 eller nåt sånt eller lägg dom i en burk med diesel, lacknafta eller nåt över natt. Hjälper det inte så värm, inte för mycket men 100 grader så vatten fräser.
Huskyman
#236183Jag testar och återkommer med hur det gick. Stort tack för bra råd. :-bd
Huskyman
#238643Knackade ut hylsorna i centrifugalkopplingen. Jädrar vad de satt fast!!!! Rejält fastrostade. Men efter idogt bankande och puts med våtslippapper och aningen smörjning så blev den som ny.
Tack Brumsten för kanonråd. :grin:
