Traktorn i skogen
Nya Valtra traktorer lanseras
2 inlägg 7905 visningar Svara, dela mm...
#235092Nya Valtra traktorer lanseras:
Valtra utökar N-serien med två modeller, N103.4 och N123 som har en effekt på
82 respektive 99 kW (111 resp 135 hk). Den fyrcylindriga motorn är på 4,4 liter
och avgasrenas med SCR-teknik. Det innebär att traktorn även har en tank för AdBlue.
Man kan välja mellan den trestegade powershiften eller Valtras förhållandevis nya
HiTech 5 med fem powershiftsteg. Turbinkoppling är ett tillval och detta introduceras
nu även i de mindre trecylindriga Valtra N93 och N103. Med dessa nya modeller finns
det således en tre- och en fyrcylindrig Valtra att välja på när det gäller 82 kW (111 hk).
Denna större 'N103.4' är en idealisk lastartraktorn har Agco-power motor med 4,4 liters cylindervolym och SCR avgasrening har ett bra vridmoment i det lägre varvtalsområdet och har en låg bränsleförbrukning.
Emellertid är den största effekt 111HP (121HP med boost) detsamma för båda modellerna.
Priser gamla
Valtra N103H5, 50806€
Valtra N123H5, 63387€
Nya
Valtra N103.4H3, 55242€
Valtra N103.4H5, 57250€
Valtra N123 Versu, 67661€
Valtra N123 Direct, 74113€
http://www.traktor.no/traktor-og-teknik ... eller.aspx
http://www.nilehnteknik.se/?p=25901
http://www.maskinbladet.dk/artikel/nye- ... as-n-serie
http://213.182.7.187/konfigframe.html?s ... w=0&aPos=1
Re: Nya Valtra traktorer lanseras
#237832Valtra lanserar ny S serie.
S 274 221 kW/300 hk
S 294 239 kW/325 hk
S 324 257 kW/350 hk
S 354 279 kW/380 hk
S 374 294 kW/400 hk
New Valtra S series
http://www.xtremeshack.com/image/199617.html
http://www.xtremeshack.com/image/199618.html
http://www.xtremeshack.com/image/199619.html
http://www.xtremeshack.com/image/199620.html
Meanwhile the biggest model in the latest generation of Valtra S series - the S374 - gets a power boost to take it to 400hp. That's thanks to twin turbos and an electronically adjustable wastegate. Lift capacity is a meaty 12t on the rear and five on the front and the AutoComfort cab suspension automatically alters the suspension according to the conditions. The new models are expected to go on sale in spring 2014.
http://www.fwi.co.uk/articles/16/09/201 ... lenger.htm
Agco power kommer med sin första 12 cylindriga traktor.
Now Challenger has revealed that its latest rubber-tracked crawler - the MT875E - has become the company's most powerful tracked tractor ever. It churns out a rated output of 590hp and a maximum power of 640hp, 30hp more than the current MT875C.
It's also reckoned to be the first time a 12 cylinder engine has been fitted to a tracked tractor. In this case it's an Agco Sisu powerplant with 16,800cc under its belt and both SCR and water-cooled EGR.
