ons 28 aug 2013, 08:31#234862Husqvarna 350 / (Jonsered CS2150) med ringdrev
De här "farmar"-sågarna sågarna har ju en kedjekrans fastlödd med kopplingstrumman.
Jag skulle vilja omändra till utbytbart 7-kuggars ringdrev och tänkte kastbyta med dito för Husqvarna 353 / (Jonsered CS2152). Tyvärr visade det sig att vevaxlen är smalare på farmarsågen, så att oljepumpdrevet i nylon glappar.
Därför undrar jag om det finns passsande kopplingstrumma och pumpdrev för Husqvarna 350 / (Jonsered CS2150), så att jag kan köra dessa med utbytbara ringdrev?
Husqvarna 350 / Jonsered CS2150 ringdrev
ons 28 aug 2013, 11:05#234871Kopplingstrummorna är desamma på dessa sågar, så du ska då behöva byta oljepumpsdrevet.
Oljepumpdrev till 350 har nr 5038922-02
Oljepumpdrev till 353 har nr 5038921-03
Vilken skillnaden är på dessa vet jag inte exakt.
Kan det vara så att det gamla oljepumpsdrevet är slitet, eller har du mätt axeln och konstaterat skillnaden?
ons 28 aug 2013, 13:46#234874Tack för svar.
Du har rätt i att kopplingstrummorna har samma artikelnummer.
Eftersom ett spur-drivhjul kräver olika oljepumpdrev (503 89 20-02) till skillnad från ett oljepumpdrev (503 89 21-02/03) passande ett rim-drivhjul med utbytbara ringdrev, så hoppade jag att det bara var att byta som ett kit. Jag skulle förstås ha mätt axeldiam och innerdiam på oljepumpdreven, för att kunna ge en exakt problembeskrivning, men hade inte tid för tillfället, då sågarna skulle användas på momangen.
Min undran kvarstår däremed huruvida det är möjligt att använda utbytbara rim-drivhjul på en Husqvarna 350 / Jonsered CS2150?
ons 28 aug 2013, 23:17#234943
Bör funka! Funkade i alla fall på farsans gamla Husqvarna 51, där vi bytte komplingstrumma så att vi nu kör med 8-tänders ringdrev.
traktorz skrev:Min undran kvarstår däremed huruvida det är möjligt att använda utbytbara rim-drivhjul på en Husqvarna 350 / Jonsered CS2150?
tor 29 aug 2013, 07:24#234952Jag har satt ringdrev på några och hade då lite strul o hitta rätt lager och oljepumps drev.
Kommer inte ihåg var jag köpte grejerna..
Såg samlare av grövre kaliber....
www.chainsawcollectors.se
sön 24 nov 2013, 13:01#246059Oljepumpdreven på HVA 353 / Jonsered CS2152 (503 89 21-03 för "rim" och 503 89 20-02 för "spur") har håldiametern passande för vevaxeln ø 0.57"/ø 14.5mm.
Oljepumpdrevet för typen "spur" (.325x7) på Husqvarna 350 / Jonsered CS2150 (503 89 22-02) har den smalare håldiametern för vevaxeln ø 0.50"/ø 12.7mm.
Följdaktligen skulle jag vilja ha tag på ett passande oljepumpdrev ("worm gear") med en håldiameter på en halv tum.
Skulle det kanske fungera att pressa i en lämplig utfyllnadshylsa (ø 12.7mm/ø 14.5mm) av nylon eller teflon i ett existerande oljepumpsdrev (503 89 21-03)?
Ref:
♦ http://www.arboristsite.com/community/t ... ar.245968/
♦ http://www.arboristsite.com/community/t ... on.118843/
Ref:
