Sepson vinsch
10 inlägg 9089 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Sepson vinsch
volvo_per
#225209Har precis köpt en Sepson 19-05 vinsch som jag har tänkt att sätta på min skogsboxer.
Vinschen har legat ett tag och jag tänkte serva upp den riktigt innan monteringen och undrar om någon vet vad det ska vara för olja och hur mycket olja det ska vara i vinschen? Är det något annat man ska tänka på eller titta extra på?
Tacksam för alla bra tips :smile:
Kranman
Re: Sepson vinsch
Dexxaz
#225218På Maskinisten har jag lagt upp en manual på denna vinsch...sök där i downloads.
Re: Sepson vinsch
Henrik Petersen
#225417Hej Per
Min vinsch är ju lite mindra än din. Jag har en 19-06, jag tror den ska ha 0,8L. Men hur som helst finns det en nivå plugg, så det löser sig nok. Det kan even vare bra att veta att alla delar är samma till alla vinscherna (mekaniska) från botten och upp tom. snäckstången.
Mvh Henrik
Re: Sepson vinsch
volvo_per
#225484Okej. Det kan vara bra att veta om några delar behövs :)
Borde kanske ligga runt 1liter i min då. Vart sitter nivåpluggen?
Re: Sepson vinsch
Henrik Petersen
#226150
volvo_per skrev:Okej. Det kan vara bra att veta om några delar behövs :)
På min vinsch sitter den på luckan vid fram/back spaken, men som sakt, det är inte samma vinsch.
Henrik
Re: Sepson vinsch
volvo_per
#227244Hittar ingen manual på vinschen på maskinisten :(
Re: Sepson vinsch
JohannesG
#894061Har kommit över en sådan här vinsch. Kan någon hjälpa mig att identifiera exakt modell? Typskylten är borta. Verkar inte helt ovanligt på militär-vinscharna.
Re: Sepson vinsch
Blondin 750
#894369Är det samma som den här kanske? Finns på lantbruksnet för bättre bilder.
Re: Sepson vinsch
JohannesG
#894386Tack så mycket! 👍 Ungefär så långt har jag kommit också.
Men hittar inget tydligt vad som skiljer 19-05 och 19-06, förutom vikten. Mått-diagramet är svårläst. Är vikten med eller utan vajer?
Ska kontrollera utväxlingen så kanske det kan ge något.
Min vinsch är utrustad med 16mm vajer. Men förvånar mig inte om försvaret överdimensionerat ordentligt.
Re: Sepson vinsch
JohannesG
#894419Plockade av vajern nu och gjorde lite mätningar och beräkningar.
Vikt: 120kg utan vajer
Utväxling: 42:1
Diameter trumma ø121mm
Full trumma ca ø280mm (Går på lite till, men det bör ju vara lite marginal)
Total trumbredd 275mm
Jag beräknar att linhastigheten med ingångsvarv 1000rpm och full trumma (280mm) då blir 20,7m/min.
Utifrån detta ser det ut att vara en 19-05 H1. Dragkraft på enkel lina bör enligt bifogat blad då vara 6ton.
Har någon några invändningar?
