Sågverk (mindre)
Logosol M 8 v/s Wood-Mizer LT 15
25 inlägg 28147 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Sundvik
#220781Jag har läst alla trådar om dessa sågar så jag vet ungefär vad de går ut på. Men är det inte konstigt att båda kostar ca 7000 euro här i Finland, då avser jag M 8 med E 8000 elsåg samt E 37 matning, Wood-Mizern i standard har vevmatning men elektrisk höj och sänk.
Jag tycker ju att man får en massa mer maskin ( 10 ggr i vikt) från Wood-Mizern och vad det inte så att alla som använder kedjesåg säger att nästa blir en bandsåg.
Om båda kostar samma så är det väl inte mycket att fundera på, skulle vara det där med att slipa sågbladen då, känns betydligt enklare att vässa en kedja.
Kollade lite nu innan jag skickar detta, det ser ut som om Wood-Mizern är dyrare i Sverige än i Finland, såg en annons på 67000 kr (8000 eur) och med Logosol på 54900 kr ( 6600 eur) är det tvärtom.
Skogma
Re: Logosol M 8 v/s Wood-Mizer LT 15
Flax12
#220787Nu är väl ändå M8:an byggd på aluminium profiler för att vara lätt. Men håller nog WM lite högre i den matchen totalt sett. Lite spån o så..
josip
#220827Jag rekommenderar el matning på woodmizern också, och kanske elektronisk tumställare. Men om man kan klara sig utan dessa så finns det ju lt10 modellen också. Litet billigare och jag har för mig att den numera har samma ram som lt15. Elmatning kan man nog bygga själv om man är händig.
jakobn
#221037NU har jag egentligen för lite erfarenhet för att uttala mig, men jag hade inte köpt LT15 utan datamåttställare.
Hade nog hellre skippat driften som verkar vara en väldigt simpel sak att fixa i efterhand om man känner en elektriker. Vad jag har sett så har ingen konkurrent någon motsvarighet till WMs datamåttställare.
#221052Hade också kört på Woodmizern efter använt Logosol M7 el. Inget som imponerade!
Flax12
#221062Känns som att man inte ska gå längre med logosolen än till motorsåg eller möjligt vis el. Men att komplettera vidare med band på den osv, blir nog allt för dyrt. ML 26 från Logosol är väl ett alternativ. Men Woodmizern har mer intressanta tillbehör som barkfräs tex.
tagew
#221137Jag har en WM LT 15 med både elmatning och datamåttställare. Måttställaren skulle jag definitivt inte vilja vara utan, dock bör man följa manualen och kalibrera tillräckligt ofta annars kan den tappa måttnoggrannheten, detta gäller i alla fall mitt exemplar.
Matningen är också mycket bra så jag skulle inte vilja ställa dessa två tillbehör mot varandra, bäst att utrusta med båda.
Barkfräsen använder jag dock inte så mycket, har dock fått resultat av att inte använda den och då är det bara att byta blad när det varit stora gruskorn i barken.
Bax
#221143tagew, hur funkar matningen, måste du följa med sågenheten, eller kan du stå kvar i änden av sågen och styra allt?
tagew
#221146Den fungerar nog så att man följer med, det är klart att det skulle säkert gå att bygga om så att man kunde ha manöver i änden på sågen.
Passar min kropp alldeles bra att få röra sej lite mellan virkesbärande och stockroterande.
Det är ju rätt mycket kablage som går till matning, höjdinställning, start/stopp samt datamåttställare men det kunde man ju dra tillsammans med 3-fas kabeln.
Nu väntar jag bara att snön ska smälta bort så att jag får komma igång med sågandet, har också skaffat Logosols ny kanverk som komplement till min Wood-Mizer, så det blir en salig märkesblandning.
Bax
#221148Vart i Sverige finns du? Har jag sån tur att du bor lägligt till för ett studiebesök?
tagew
#221155Bor inte i Sverige utan på Åland, så jag har köpt min Wood-Mizer från Finland och kantverket från Sverige. Bra ibland att ha två håll att vända sej emot men frakterna blir vanligtvis dyra.
Trots att jag bor på Åland är Du naturligtvis välkommen på studiebesök.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
Är ibland lite aktiv på Maskinisten.net och i denna tråden finns på slutet lite bilder från min såg.
Mvh Tage W
Bax
#221206Ja...den där tråden har jag ju läst :)
Tänkte inte på att det var du.
Det dröjer nog länge innan jag kommer mig till Åland, men tack för erbjudandet.
Apple farmer
#221212@Tage W: Har du testet kantverket enda? Jeg vurderer å kjøpe et slikt for å komplettere, jeg har en Logosol LM Pro bandsag.
tagew
#221230Tyvärr har jag inte testat i någon större utsträckning ännu, väntar att snön skall försvinna så att jag får ställa upp det ordentligt. Jag väntar också på en ny personskyddsbrytare till mitt elverk, verkar vara lång leveranstid på en sådan.
Jag kan ju återkomma när jag testat lite men det dröjer nog några veckor.
Mvh Tage W.
jakobn
#221527Tage W, hur stor är motorn till din spånsug?
Mvh
