Partner Tyristor 522
16 inlägg 9697 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Tobben71
#219055Hei, jeg har en Tyristor 522 som ikke får bensin og lurte på om noen vet noe om denne?
Re: Partner Tyristor 522
#219073Fin såg!
Kolla bränsle ledningar och pickup/filter. Även membran o packningar kan behöva en omgång.
Tobben71
#219082
Mange skrev:Fin såg!
Hei ja, takker for tips.
Jeg har sjekket slange og filter men hva er det som gjør at den suger opp bensinen?
Tom
#219108Kan vara gamla hårda membran i förgasaren. Pumpmembranet i förgasaren drivs av tryckimpulser från vevhuset. Är det gammalt och hårt rör det sig inte tillräckligt och pumpar inte.
Troligtvis dags att plocka av och isär förgasaren, rengöra och byta membran.
Tobben71
#219119
totte skrev:Kan vara gamla hårda membran i förgasaren. Pumpmembranet i förgasaren drivs av tryckimpulser från vevhuset. Är det gammalt och hårt rör det sig inte tillräckligt och pumpar inte.
Ok, er det membranen som sitter under dem 4 skruene i toppen på forgasseren og skal denne pumpe brensel når en gasser? Og er det noen som vet om det er mulig å få deler til denne?
#219121Membran sats är inga problem. De kan du få tag i varsom.
Tobben71
#219128
Mange skrev:Membran sats är inga problem. De kan du få tag i varsom.
Ok, flott. regner med at det er 316408 som er membran ?
åberg
#219132Vet inte om man kan få tag på enstaka detaljer. Det är "gasket set" du vill ha, dvs en sats med flera delar. Plus att du vill ta loss förgasaren byta gummit på undersidan.
Tobben71
#219135Ok, får en tak i dette hos fleste motorsag forhandlere ?
Takker for all hjelp fra alle så langt :)
#219141Det är två membran i förgasaren.
316408 är doseringsmembranet, det är det som reglerar en nålventil som ser till att bensinen kommer fram till munstyckena i lagom takt.
316405– är pumpmembranet, det är anslutet till vevhuset på ena sidan så att det rör sig ut och in när trycket ändras. På andra sidan membranet finns bensinen. De två små flikarna i membranet tjänstgör som ventiler så att det hela fungerar som bensinpump.
Du köper alltid en hel sats med båda membranen och packningar och byter båda på en gång. Är det ena dåligt så är det andra det vanligvis också.
Det är bara att fråga efter membransats till en Tillotson HS så får du vad du behöver. Alla bra såghandlare kan fixa det, många har den redan hemma.
Brumsten
#219148Hej
Kolla på förgasarhusets reglersida, där finns två aluminiunlock, en för tomgångsmunstycket och en för
fullgas. Under den lila för fullgas finns det ett litet nät där det samlas skit.
En annan felkälla kan vara otäta packboxar vid vevaxeln eller vid oljepumpen.
Oljepumpen liggen i förbindelse med vevhuset och otäthet vid styrhylsan eller vid reglerskruven kan påverka över och undertrycket i vevhuset
som styr bränslepumpen i förgasaren.
Tobben71
#219154Hei igjen alle sammen :) har nå gått igjennom alt og alt så bra ut foruten at brenselslangen satt noe dårlig så jeg klipte av 5mm og satt på igjen og da startet den på 3dje draget :)
Tusen takk for alle innspill som har lært meg å kjenne saga:)
#219164Det var bra det funkade så lätt!
Grattis till en trevlig samlarsåg.
#219172Så bra, grattis. Men nu vet du var du skall börja leta om den bråka igen. Men ofta fungerar sågarna så länge man använder dom rätt ofta, får en såg stå länge oanvänd så torkar membranen och blir hårda.
Tobben71
#219194Takker:) Ja nå har jeg oversikten over maskinen.
Neste sag som trenger litt gjennomgang nå er en jonsered 450 sag som starter og går men vil ikke gå på tomgang :(
Noen her som vet noe om denne eller er det best og starte en ny tråd?
