Trädfällning (arborist)
Såga av träd 1/3 upp ...
32 inlägg 41939 visningar 5 följer Svara, dela mm...
palbin
#214782Jag funderar på vad som ev kan hända om man sågar av ett 15-18
meter högt träd ca 1/3 upp?
Jag inser det är oförståndigt stå på 5 meters stege eller liknande när
2/3-toppen börjar falla - vad jag tänkt mig är att göra fälle med väl-
digt stor vinkel (för långsamt o kontrollerat fall) samt såga lagom mkt
på baksidan för att sedan dra ner toppen med vinsch (eftersom jag
redan råkar ha en sådan riggad på stället ...).
Trädet når väl inte längre i fällriktningen än nämnda 2/3 - eller hur
- och om det ev "studsar" eller så sker det bakåt, eller?
Re: Såga av träd 1/3 upp ...
Brickan
#214802
palbin skrev:Jag inser det är oförståndigt stå på 5 meters stege eller liknande när
Jag har en god vän som lekte arborist på liknande sätt. Han var mindre ambitiös. Han ville bara få ner några grenar. Båda underarmsbenen i båda handlederna + båtbenet i ena handen krossades + utskotten på två bröstkotor bröts av. Båda armarna och händerna i gips länge och han kommer aldrig att återfå vare sig full rörlighet eller full gripförmåga i någon hand. Han hade sagolik tur.
Skogsmange
#214803Men varför??
jonathanA
#214804Vi vinchade en del träd förra veckan, och ett av dom var en ek med en gren som hängde över elldening.
Vi tog vinchen från huggarvagnen långt upp i eken och ner i denna grenen en bit ut, för att sedan sitta uppe i kronan och göra ett fällskär åt sidan så grenen svängde iväg utan att falla ner på tråden.
Det fungerade! men det är ju alltrid riskabelt, sällan går två träd likadant!
Om det är en gran så tror jag inte det är några problem!
Men är det tex. en ek med stor krona så kan den falla ner så grenarna trycker iväg den åt lite olika håll!
Lycka till!
palbin
#214807Ja just det - jag har som sagt ingen avsikt stå i närheten när det
börjar falla - hälsa din goda vän föresten - det jag undrade var
vad som kan hända med trädet - (inte med mig :) ) - om det är
så att ngn prövat ngt liknande utan liknande kroppsåkommor ... .
Skogsmange
#214812Frågan är om det är värt att riskera livet för ett träd?
palbin
#214814
Skogsmange skrev:Men varför??
Ja - det är en bra fråga - min skogsproffsgranne sade mig att
"bara fälla det" ... de skall vara glada att det inte hamnar på
huset :) ... typ.
Det är helt enkelt för att spara några ruttna gamla staket hos
ev berörda grannar - grannar kan vara konstigt fästa i sina
gamla ruttna staket - och de bestämmer ju faktiskt över dem
- annars finns det inget inom kritiskt avstånd om man beter
sig åtminstone halvvettigt ... .
Alltså - i princip vet jag att det går utan större problem - har
gjort liknande med hälften så stora träd många ggr - men det
skadar ju inte samla lite intryck ändå - det är väl vad detta
stället är till för ... .
palbin
#214818Tja - ni verkar lite negativa - jag fixar det imorgon och skickar
ett foto sedan ... :) ha de bra så länge ... .
Jag har föresten börjat "avancera lite" och kan därmed börja neg-
ligera dylika uppdrag framgent, men det här måste fixas ... .
palbin
#214823
jonathanA skrev:Om det är en gran så tror jag inte det är några problem!
Det är en mkt "smalvuxen" tall - hög och small med lite grenar
under kronan ... . Jag skulle kunna "dra den" ned på en grusväg
men det är så pass mkt andra "kronor" ivägen för det att det jag
pratar om (såga av 1/3 upp i en lite annan riktning) är det mest
"naturliga" - och det mest naturliga är det man skall eftersträva ...
jonathanA
#214826Gör det bara! Kommer gå kalasbra!
palbin
#214831Ja - tack så mkt - precis vad jag ville höra - så skall det låta :) !
Mvh
#214842För rätt många år sedan gjorde jag något liknande då jag kvistade frötallarna innan vi fällde dom. Det var min far som var väldigt rädd om ungskogen så då åkte en aluminiumstege med till skogen och det blev att klättra upp med bågsågen och börja såga. Det otäcka var nog att klättra upp. Stegen behövde i princip vara helt utdragen för att komma till första kvistvarvet. Jag vill minnas att han hade själv kvistat ett antal träd då jag kom dit. Tror inte jag vill göra det då jag är runt 60.
Skriver ifrån USA därav tiden för inlägget
machonisti
#214848
Skogsmange skrev:Frågan är om det är värt att riskera livet för ett träd?
Mycket tänkvärt skogsmange, tryckte grön tumme.
matsimon  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#214857Jag gjorde en så här i efterhand lite våghalsig nedtagning av en gran för ca 25 år sedan. Jag och min dåvarande tjej hade köpt en gård. Bakom bostadshuset stod en ganska stadig gran som vi ville ta bort.
Kruxet var att det inte fanns utrymme för att fälla den någonstans. Bostadshuset på ena sidan, jordkällaren på andra, en ledning på tredje sidan och staket mot en tjurig granne på fjärde...
Eftersom jag jobbade som huggare på den tiden och gillar utmaningar,
så klättrade jag upp så långt jag vågade innan det började svaja alltför mycket.
Sedan satte jag mig tillrätta på ett grenarv,
tog spjärn med benen runt stammen, kvistade rent och fällde toppbiten!
Gungningen när den föll var det läskigaste med hela grejen!
Resten gick av sig själv, det blev ju närmare och närmare backen.
Är tveksam om jag skulle göra om samma grej idag.
Om man inte har väldigt mycket erfarenhet av motorsåg
tycker jag definitivt att man ska leja bort den här typen av projekt!
Finns som sagt var ingen anledning att riskera livet för ett träd!
Mvh/ Mats
Peteflamingstar
#214859Ska du tvunget göra detta själv kanske det är bättre att hyra in en skylift, alternativt Huddig med korglift och åka upp i. Då slipper du i alla fall ha någon kroppslig kontakt med trädet ifråga. Skulle nog kapat toppen högre upp också, eller ännu hellre hela trädet i sektioner för att minska riskerna med 2/3 av trädet ramlandes. När den toppen slår i backen kan andra änden "falla tillbaks" okontrollerat.
Stegar och trädfällning hör INTE ihop...
