Lös klinga på röjsåg
11 inlägg 11214 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Johan i Krokarp
#214376Jag har en röjsåg från Husqvarna. När jag satte fast klingan häromdagen så hjälpte det inte hur mycket jag drog åt muttern, jag kunde ändå rotera klingan runt axeln. Känner mig som en idiot men jag kan inte förstå vad jag gör fel. Någon som har en idé?
Re: Lös klinga på röjsåg
Phantom
#214378Det kan vara så att du saknar någon bricka som ska finnas där.
Vad har du för såg och kan du ta en bild på hur det ser ut så är det lättare att ge hjälp :)
Peteflamingstar
#214381Du kan också ha fel mutter, en som bottnar utan att nypa fast klingan om man så säger. Lossnar muttern när du kör så kan det vara idé att investera i en ny!
röjjare
#214385Det skall sitta en stor splinsad bricka med hål för pinnen under klingan, en stor bricka på mutter sidan och en ganska speciell mutter.
Johan i Krokarp
#214387Tack för snabba svar!
Det finns en bricka under klingan som går i spår på axeln. Under denna finns en mutter som man fäster moturs. Jag är nästan hundra på att ingen del saknas. Kan det vara muttern som är problemet?
Tyvärr har jag inte röjsågen inom fotograferingsavstånd. Modellen är en Husqvarna 345.
#214392Du har nog en bricka som inte är spännande längre...
#214398Du har väl två brickor/medbringare?
En på var sin sida om klingan. Den yttre passar in mot splinesen på axeln.
Johan i Krokarp
#214406Det stämmer. Det ligger en större bricka på insidan och en mindre på utsidan om klingan. Den yttre är räfflad så den går i spåren på axeln.
Brickan på insidan ligger också kvar när jag kör med gräsröjningspaketet.
#214424Är den yttre brickan lös? Spärrar du axeln när du skruvar?
Det är inte så att växeln är slut?
Fredrik N
#214477Hm, jag ska erkänna att jag hade samma problem.
Det visade sig att jag hade tagit fel klinga, den hade 20mm hål. Men det skulle vara 1 tums hål.
Med 20mm hålet så hamnar klingan inte mot brickorna utan blir liggande på den förhöjda kanten, om jag nu kommer ihåg rätt.
Kolla om du har rätt centrum hål på klingan, det är mitt tips.
MVH Fredrik N
Johan i Krokarp
#214507Jag tackar för alla synpunkter! Finns lite att titta på. Jag återkommer när problemet är löst.
Eco Log
