Antal Ah i nytt batteri till BM430
6 inlägg 9510 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Uffe  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#213928Funderar på att byta batteri i 430n. Den är på gränsen att inte vilja starta så här på vintern. Hittade ett nytt redtop på blocket för 1800 kr ca och det verkar ju bra. I manualen till traktorn står det dock att det skall vara en kapacitet på 160 AH och i det redtop jag tittat på är det 50 Ah. Vad tror ni, funkar det ändå? Det är ju egentligen bara startströmmen som är kritisk som jag ser det, det finns ju inga förbrukare att tala om i traktorn. Endast lyse och fläkten till värmen.
Vad anser ni som kan detta lite bättre?
Re: Antal Ah i nytt batteri till BM430
#213929Jag kan inget mer än nån annan men ett Optima räcker till vad som helst.
Det som räknas är CCA Cold Cranking Amperage alltså hur fort man kan få
ut strömmen ur batteriet och där lär väl Optima vara svårslagna.
Bara köp.
#213932Tack Slurfi för det snabba svaret. Jag tänkte lite så också. Desutom sattes ju batterikraven för snart 40 år sedan och det borde ju vara bättre klös idagens batterier. Skall bara kolla dimensionerna sedan slår jag nog till. Lite bekymmersamt att generatorn bara ger ca 180 w. Tänkte ju hänga på 4x27w Led då blir det inte mycket kvar till att ladda batteriet med. Får kanske byta generator på sikt till en växelströmmare.
Midgård
#213937I min Buster 400 satt det som original 2 st seriekopplade 6V batterier. När jag bytte batterier satte jag i 2 st parallellkopplade 12 V batterier av typ vanliga startbatterier om c:a 60-70 Ah. Det ger ju då 120-140 Ah nominellt och räcker gott och väl till. Har kört med dessa batterier nu de senaste 7-8 åren utan byte.
pla1  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#214026Har precis som Midgård "moderniserat" min 430 med dubbla 12-volt batterier. Var lite osäker på om ett batteri skulle räcka då traktorn ibland kan bli stående väldigt länge på vintern utan att köras (laddas), så jag plockade i två direkt (det finns ju ändå plats för det). Fungerar klokrent och traktorn hoppar igång soom ett skott!
#214111Jag har ju samma utrymme för 2 batterier. iom att det gått bra hittils med bara ett så tänkte jag snåla och bara sätta dit ett batteri. Platsen för det andra batteriet kan man ju ha lite prylar i. Tack för all input!
Nordfarm slirskydd
