Skördare
snö och spån i såglådan
11 inlägg 5613 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
mrtornqvist
#212041Hej får stora problem med snö och spån i såglådan på vårat valmet 945.1 aggregat, så då vill inte svärdet gå ända in vilket medför att jag måste springa ut och peta lite och så går det ett tag och sen lika igen, detta händer väl nästan bara med tösnö
ska det behöva vara såhär eller finns det nån som har nåt bra tips
Re: snö och spån i såglådan
#212061du är inte ensam!!!;) vi har 2x L-M 4000 som det är så med åxå.... men värst äre på nyaste aggregatet där packas snön till is mellan hydraulkolven å såglådan så svärdet tillslut fastnar ute....
jmatsson
#212067vi hade samma problem på ett sp 451 jag kommer inte riktigt ihåg hur dom löste problemet men kan fundera lite på det.
ollonet
#212077Vi skar ut ett större hål för spånsprut på vårt 4000. Dock krävde konstruktör på lm en förstärkning. Funkade bra sen.
jmatsson
#212111vi tog bort den nedre plattan på såglådan och svetsade på lite längre bitar, så att plattan kom lite längre ner och då fick vi mer utrymme för snö o spån, snön åker lättare ur då och det funkade för oss.
mrtornqvist
#212214ja det kanske skulle kunna fungera, men då blir det högre stubbar istället :sad:
finskpinne
#212221Kapa helt enkelt upp större hål så snö och spån faller ur lättare. På det material som lämnar kvar så svetsar ni på förstärkningar... Inget märkvärdigare än så. Alla Ponsse aggregat som vi haft har vi varit tvungna att göra så på. Där var cylindern i såglådan så cylindern slapp inte att gå till ändläge och då lämnade svärdet ut lite och hindrade matningen från att starta. På det Kesla jag har nu så är det så stora hål så det är inget problem med snö och spån, cylindern är inte heller i såglådan så den fångar ju inte upp snön i onödan då heller utan den är undangömd på andra sidan av väggen...
zeaflower  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#212240Tex komatsu 340/ sp451 finns ju med två olika "höjder" på såglådan från fabrik. Problemet är ju som sagt stubbhöjden.
jmatsson
#212255När vi gjorde det så tror jag att det inte blev nå högre stubbar än vanligt. Kommer inte ihåg riktigt, det var över 2 år sen vi gjorde det.
mrtornqvist
#212381det fastnar ju mest runt stopp klacken så att säga men man kanske kunde göra större hål, får prova det :smile:
Kse
#212399Vi hade ett 942 och där tog vi bort den bakersta plattan och förstärkte istället längre fram enligt Valmets instruktioner, 945:an har ju samma konstruktion.
Har samma problem på H73:an och har svurit extra mycket i veckan när det bara varit några minus, problemet försvinner vid kall väderlek. Man kan ju justera givarna så att dom ligger på gränsen, ger lite extra spel iaf. Har funderat på att göra en liten "arm" som följer med svärdshållaren och trycker ut snö ur lådan när svärdet går ut, bara på idestadiet än.
Annars så brukar jag måla insidan på såglådan på hösten så att snön inte fastnar lika lätt, i teorin iaf.
